Citroën 3cv
Excelente! que bueno sería conocer mas a fondo sobre ese tipo de cableado que mencionas de "termofusión". Tendrias alguna imagen de los mismos o algún link para ver mas en detalle ese tipo de cables? Saludos y te felicito por el laburo.Damian AUGUSTO escribió:Hola !! grande siempr vos Ivan !!
quiero contar mi experiencia sobre esta instalación de Citroën 3cv publicada ,
después de varios intentos decidí armarme de pasiecia y realizarla .
sinceramente me sorprendio lo agil que me resulto , salió tal dice y funciona todo , mas que sorprendido
puntos que hice y me ayudaron :cinta de papel y birome para identificar todos los cables que fui Armando
compre fichas de union macho hembra esas color bronce
cable termosfusion para uniones y fiches , o sea lo pones en uniones, le pones fuego de encendedor y que da pegado y unido
use cables de 4mm para positivos
fui haciendo de a sector por sector e identificando todo hasta el final (por ejemlo empecé por alternador y motor de arranque y segui todo lo que alimenta el fusible dos , hacia un paso y revisaba la copia de instalación cuando estaba tranquilo seguia con otra parte )
cuando probé !! no podia creer que funcionara !!jejej, en primera instancia , no me funcionaba los giros , revise solo giros , por ya a esa altura el positivo ne era el fallo por saber que alimentaba cada cosa
resulto ser el destellador de giros.
después tuve inconveniente con luces traseras ( varias ) todo era problema de masa , si que cepillo de acero en ambas parte y ajusta bin tornillos que tocan a masa.
aclaro que nunca habia hecho isntalacio , mi dedicación al "Citro" es por placer y jovi , si conecte stereo de auto en alguna ocacion .
pero no hice mas que segui la instalación que esta aca impresa !! y me siento re contento y orgulloso anda todo !!!!!!!!!!!!
si alguien hacerlo lo recomiendo y cualquier cosa me pueden consultar !!ya soy un experto jejejeje
no es con buena onda , a veces una simple pregunta nos saca de grandes problemas cuando nos somo especialistas en un rubro y lo mejor de esto es que "cero" y aseguro solo el "Citro" te pemite estas cosas!!!
bueno espero sea de utilidad mi aporte !!!
Damian de victoria
