Extracción de ruleman delantero lado rueda. Problemas con anillo tuerca
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Pablo
Agradecido : 48 veces
Mensaje por AzotamenteS »
Hola citroneros! Como están? Estoy intentando cambiar los rulemanes de la masa delantera que son dos que van pegaditos... Resulta que ya he quitado el semieje, la masa, y hay un anillo tuerca con dos muecas que parece ser inaflojable, inexpugnable, inconmensurablemente rígido al mover y rebelde ante los distintos métodos utilizados por mi persona para sacarlo a la miéchica.
He observado que presentaba un pequeño quiñoncito de punzón, el cual eliminé con una mecha. Hay algún secreto extra? Me convendría sacar directamente el perno de pivote y trabajar con la pieza afuera? Gracias!
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
Re: Extracción de ruleman delantero lado rueda. Problemas con anillo tuerca
Hola Pablo! no es necesario meterte en mas problemas para sacar el RODAMIENTO (es 1 solo) del interior del cuerpo del Pivot. El procedimiento es de esta manera (si lo hiciste de otra estas en el horno ;) ):
Retiras la transmisión lado rueda, luego de eso debes retirar la masa y para ello debes emplear un tubo del mismo diámetro del eje de la masa. Si usas cualquier otra cosa para golpear (que no sea un Taco de madera) vas a deformar el caño guía de la masa y no la vas a poder sacar nunca mas. Pasos seguido retiras él o los retenes (si es que los tienes) y desenroscas la tueca grande que posee 2 hendiduras tipo castillo, si no gira para salir es por que tiene un pequeña cuña en algún lugar la cual la puedes sacar con cualquier punzón, y ahora si, con un tubo del diámetro de las pistas internas del rodamiento y de afuera hacia adentro lo apoyas en las guías del rodamiento o rulemán y comienzas a golpear de manera pareja hasta que salga por completo. Es muy sencillo solo que debes tener las herramientas correctas para ello sobre todo herramientas de madera para ejercer golpes sin deformar el resto. Suerte
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Nombre real: Pablo
gracias gente, voy a ver si saco los retenes primero y ver que pasa, la masa ya salió. Lo que no desenrosca es la tuerca castillo... Estoy por inventar una herramienta, verè si funciona... Respecto a las fotos, vi el topic, pero no puedo ver las fotos por algún error extraño que me impide verlas por decir que no estoy autorizado :(
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Nombre real: Pablo
Inventé una herramienta muy util para la extracción de la tuerca... subiré video pronto mostrándola. Sin embargo la tuerca no cede!!!!!!!! Para que lado gira para desenroscar?! es la del lado volante.
AzotamenteS escribió:Inventé una herramienta muy util para la extracción de la tuerca... subiré video pronto mostrándola. Sin embargo laa tuerca no cede!!!!!!!! Para que lado gira para desenroscar?! es la del lado volante.
Desenrosca de manera normal, "en sentido contrario a las agujas del reloj".
