Se podra poner un piso plano?
lapaloberru
Ciudad: monte grande
Tipo y/o Modelo: ax 3cv Azam
Nombre real: Luis
Mensaje por lapaloberru »
tengo que cambiar el piso de Rosita (mi "Citro"), y quisiera saber si puedo cambialo y poner una chapa lisa de 1.6 mm? si me orienta como hacerlo, si es que se piede y como. Cordialmente Luis.
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: Se podra poner un piso plano?
Mensaje por Bodoque »
Hola Luis, podrias indicarnos cual es el piso que tendrias que cambiar? te lo pregunto por lo siguiente:
Por que si los pisos que queres cambiar (lo que llamamos pisos en el Citroën) seria los que están arriba del "tacho" de suspensión ese piso tiene un molde para que quepan dichos "Tachos" y agujeros para ser abulonados al chasis y seria un poco complicado hacerle ese molde a una chapa, aunque no imposible!
Por los demas pisos, puede llegar a adaptarse una chapa lisa sin problemas (como ser el del baul, pedalera, cortafuego, etc.)
Igual lo recomendable es comprar las partes nuevas, no son caras y te evitas problemas.
lapaloberru
Nombre real: Luis
Hola bodoque, tengo que cambiar todo el piso(el central que va soldado al chasis y llos laterales, que van soldados a los zocalos y abulonados al chasis).Por eso preguntaba si poniendo una chapa entera, levantando la carrocería para que pase por arriba de los tachos, era factible, o dando forma de los tachos.
MIDER
Ciudad: Lomas de Zamora
Nombre real: Maximiliano
Agradecido : 27 veces
Mensaje por MIDER »
Luis: no solamente por los tachos. Necesitas tener nervios en la chapa y mas tan fina como la de los citros. fijate que todos los pisos ademas de la forma de los tachos traen también nervios. una de las peores "fallas" a mi entender de los citros con la chapa es que al ser tan fina en por ejemplo, las puertas, se deforma. Fijate que muchos citros tienen las puertas como "infladas" o el panel de puerta tiene muchas ondulaciones.
Yo antes de cambiar por chapa lisa de 16, preferiría dejar de molde los pisos viejos y hacer unos buenos arriba de fibra y que copien al piso original de chapa.
Bodoque
lapaloberru escribió:tengo que cambiar todo el piso(el central que va soldado al chasis y llos laterales, que van soldados a los zocalos y abulonados al chasis).Por eso preguntaba si poniendo una chapa entera, levantando la carrocería para que pase por arriba de los tachos, era factible, o dando forma de los tachos.
Hola, también depende como uno tenga el auto o como uno lo quiera dejar... para hacer semejante laburo y ponerle solo una chapa de 16, ten en cuenta que tenés que cortar todo a medida y escuadrar la carrocería, que de por sí, es bastante complicado cambiando piso por piso.. así que pensalo antes de hacer del piso una sola pieza.
prefiero invertir mas tiempo y quiza un poco mas de dinero y colocarle los pisos originales nuevos...estos ya vienen listo para colocar (como dice MIDER, con sus nervios, agujeros y medidas correspondientes)
lapaloberru
Nombre real: Luis
gracias a todos, pero pensaba que podia ser una buena solu. gracias.
