problemas con alternador y/o regulador
lucas.campi
- Aspirante
- Ciudad: Lujan
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: Furgoneta IES carga
- Nombre real: Lucas
Hola gente buenas noches! Les quería hacer una consulta, ayer me presente en el foro así que soy novato y me falta dar la presentación del auto! Mi problema es que hace un tiempo se me explotó una batería. Con un amigo revisamos el alternador, y resultó que estaba quemado dos diodos.lo cambie, Lo probé con una batería vieja que tengo y no cargaba. Después de eso le hicimos la instalación eléctrica. Resulta que ahora el alternador me consume la batería. Probamos desenchufando el cable que va dentro de la ficha de plástico, y no se descarga! Cual puede ser el problema? Le cambie el regulador también, y probé con otro alternador por si el que arreglamos quedó mal. Pero sigue igua! ese cable hace chispa, es normal? no es el otro el que recibe? Desde ya les agradezco! Saludos
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
Re: problemas con alternador y/o regulador
Ese cable que decís es que viene del regulador y exita para generar el campo es normal que haga chispa el cable mas grueso es el que recoje la corriente generada y la lleva a la batería pasando por el amp. Puede ser que internamente el alternador este en corto, quizás algún diodo
