piso plano 2
lapaloberru
Ciudad: monte grande
Tipo y/o Modelo: ax 3cv Azam
Nombre real: Luis
piso plano 2
Mensaje por lapaloberru »
nuevamente consulto a los especialistas de "Citro" tengo que cambiar los pisos y consulto:
# tengo el chasis pelado
# saque la carrocería
# saque los pisos laterales de la carrocería
# saque el piso central del chasis
# tengo una abertura en la carrocería y otra en el chasis
CONSUTO:
1) si pongo una tira de caucho en los largueros del chasis
2) si hago un recuadro alrededor de la carrocería con un caño cuadrado
3) si al recuadro lo refuerzo con el mismo caño cuadrado para que apoye en los largueros
del chasis por encima de las tiras de caucho
4) si a ese recuadro lo forro con una chapa de 2 mm y sueldo este recuadro reforzado a
la carrocería
5) si atornillo todo al chasis y coloco los asientos
6) si pinto con antioxido o protex para su conservación
Esto se podra hacer?
 ! Mensaje de: admin
Tema movido al foro correcto
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: piso plano 2
Mensaje por Bodoque »
Luis, como decimos siempre, en estos autos se pueden hacer muchas cosas, como lo que queres hacer vos!
Lo que no entiendo para que queres tanto lio con esa estructura de caños y chapas? es para darle mas rigidez al auto? ten en cuenta que le vas a poner una considerable cantidad de kilos de mas, que en estas nobles máquinas se nota.
La parte de conservacion esta excelente, siempre deberia ser así.
Con respecto a la tira de caucho, te comento que el Citroën trae una banda de goma a lo largo del chasis, por donde apoya la carrocería... así que no estas errado en tu pensar...
lapaloberru
Nombre real: Luis
Re: piso plano 2
Gracias por contestar, pero lo que busco es unificar los pisos, ya que el piso central del chasis, que me dijeron "nunca lo vi picado", estaba re-podrido, por lo que tube que sacarlo. Bien, esa es la tarea.
solución: reemplazar los 3 pisos, para lo cual si unifico el piso, tengo menos trabajo. Acepto sugerencias. :shock:
