No llego a 80 km finales
- andromalios
- Ciudad: Bahía Blanca
- Nombre real: Fernando
- Agradecido : 21 veces
Hola a todos paso a comentarles el problema actual del 3cv
1-Se puso a punto con mecánico y este me comento que creo lo que llaman pletina estaba reparado, suponiendo que esto estaba bien colocado le dije que haga la puesta a punto, la hizo con lampara.
2-Coloque en ese interin de semanas el encendido electrónico, el coche anda perfecto en el arranque.
3-Lo saco a la ruta y noto que a partir de la 3ra o así pareciera que va todo bien y al poner 4ta bárbaro , aca comienza el problema llego a los 65-70 con un poco de esfuerzo, el acelerador sin presionar mucho, comienzo a seguir presionando y apenas mueve la velocidad pero se escucha mas ruidoso el motor como esforzandose lo pisas a fondo y la velocidad no aumenta pero si el ruido.
4-El mecánico me dijo que acomodo lo mejor que pudo los contrapesos y demas, estimo o no hizo el mejor trabajo o realmente soldaron como la miércoles la pletina.
Queria saber que recomendaciones me dan para hallar solución.
pensé en fabricar el Util de avance, ya tengo todo pero me falta entender como va la aguja o posicion ya que vi videos y no lo entendi.
Con suerte cuando se rompió la dicha pletina la soldaron correctamente puedo tener un buen final en esto si es usar el util de avance.
no se actualmente como quedaron los contrapesos por que confie en la sabiduria del mecánico.
Hay opción de repararlo sin abrir el motor? Lei a varios que dijeron poder acomodar este drama pero tengo fe que esta bien reparado solo que no bien regulado los contrapesos y esto es lo que no me da velocidad final.
Que recomiendan si le digo al mecánico? o ver quien quiera hacerlo si no realiza dicha tarea.
La idea es no tener que abrir el motor aun o demorar esto lo mas que se pueda.
imágenes tengo unas nomás que las subo pero no le saque a la parte soldada. Desde ya gracias
- ogiroca50
Re: No llego a 80 km finales
Fernando que tal, me gustaría saber si la foto que muestras es con la traba puesta en el volante con respecto al agujero del block, caso contrario, podrias sacar la misma foto (me refiero al angulo de toma) haciendo esto, gracias.
(imagen robada a Carlos atessa)un saludo marplatense. Carlos.
- andromalios
Hola Ogiroca, las fotos las saque cuando instale el encendido electrónico, no toque nada en el encendido por así decir, solo instale el encendido electrónico, arranco perfecto pero obvio el coche tiene ese problema que comento.
Teniendo como referencia lo que lei en una web que probaron un Citroën 0km decia esto de las velocidades maximas en cada marcha
1era 38 Km/h
2da 70 Km/h
3ra 100 Km/h
4ta 113.67 Km/h
Obviamente son maximas pero ni me acerco a ninguna, ni por asomo , lo que me sucede en 4ta marcha evidente por el avance centrífugo afecta a cada marcha también.
1era 38 Km/h
2da 70 Km/h
3ra 100 Km/h
4ta 113.67 Km/h
- ogiroca50
Fernando sere reiterativo, una foto como te pido seria mi forma de poder aconsejarte mejor (si bien en el foro hay gente mas idonea que yo por supuesto). un saludo marplatense. Carlos.
- andromalios
Gracias de nuevo Ogiroca, veo si en estos dias puedo conseguir una foto, sucede que no se si me va salir colocar las posiciones como se indica en la foto, por ahi voy a probar.
La idea era al menos algún consejo para pelotear mecánicos a ver si tiene solución desde fuera del motor o que les puedo indicar de hacer, noto que ninguno utiliza esta herramienta "util avance " evidencia usan el ojimetro...
Veo luego de conseguir foto
Hola! Al marguen de lo que te pide "ogiroca" (iba a pedirte lo mismo luego de leer tu consulta), efectivamente si la pletina está en la posición correcta debieras hacer el control y la regulación del AVANCE con el Util que deseas o mencionas que construirás. Los síntomas que mencionas tienen su causa principal en la incorrecta regulación del AVANCE.andromalios escribió:4-El mecánico me dijo que acomodo lo mejor que pudo los contrapesos y demas, estimo o no hizo el mejor trabajo o realmente soldaron como la miércoles la pletina.
A qué encendido electrónico haces referencia? ....al DG NITION? o al ayuda Chispa común y corriente que se instala sin sacar la cajita de encendido?andromalios escribió:2-Coloque en ese interin de semanas el encendido electrónico, el coche anda perfecto en el arranque
Esto me suena mas a diferencial de caja de velocidades que a motor. Aclaro que si por casualidad durante estas pruebas te saltase algún cambio o varios, eso ya sería señal de que el problema está en la caja de velocidades, por lo que tendrías que retirar la caja de velocidades, desarmar, controlar y volver a armar correctamente.andromalios escribió:se escucha mas ruidoso el motor como esforzandose lo pisas a fondo y la velocidad no aumenta pero si el ruido.
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Carlos, puede que sea que este mal alineado y/o frenado? eso también haria que el motor suba las revoluciones pero no aumente su velocidad.Atessa_61 escribió:Esto me suena mas a diferencial de caja de velocidades que a motor. Aclaro que si por casualidad durante estas pruebas te saltase algún cambio o varios, eso ya sería señal de que el problema está en la caja de velocidades, por lo que tendrías que retirar la caja de velocidades, desarmar, controlar y volver a armar correctamente.andromalios escribió:se escucha mas ruidoso el motor como esforzandose lo pisas a fondo y la velocidad no aumenta pero si el ruido.
Puede que si! En teoría si los frenos están rozando para cuando pongas la 4ta velocidad, esta no llega a empujar el coche a la velocidad que corresponde incluso hasta la 3era le ocurre lo mismo y tienes que bajar un cambio o quizás 2. También me ocurrió una vez eso que comentas. no lo recordaba hasta que lo mencionaste! Retira las campanas y asegúrate de que las cintas de las zapatas tengas 4,5 mm como máximo de altura y luego regula adecuadamente las excéntricas superiores (desde afuera) y luego las excéntricas inferiores (con el util de alambre desde adentro)Bodoque escribió:Carlos, puede que sea que este mal alineado y/o frenado? eso también haria que el motor suba las revoluciones pero no aumente su velocidad.Atessa_61 escribió:Esto me suena mas a diferencial de caja de velocidades que a motor. Aclaro que si por casualidad durante estas pruebas te saltase algún cambio o varios, eso ya sería señal de que el problema está en la caja de velocidades, por lo que tendrías que retirar la caja de velocidades, desarmar, controlar y volver a armar correctamente.andromalios escribió:se escucha mas ruidoso el motor como esforzandose lo pisas a fondo y la velocidad no aumenta pero si el ruido.
- Bodoque
Andromalios, para mas detalles de como regular los frenos pasa por estos excelentes videos...Atessa_61 escribió:También me ocurrió una vez eso que comentas. no lo recordaba hasta que lo mencionaste! Retira las campanas y asegúrate de que las cintas de las zapatas tengas 4,5 mm como máximo de altura y luego regula adecuadamente las excéntricas superiores (desde afuera) y luego las excéntricas inferiores (con el util de alambre desde adentro)
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... delanteros
- andromalios
Gracias por toda la información..
1-El mecánico cree que es culpa de la leva de distribucion que debe estar gastada (palabras exactas)
2-Los frenos se hicieron a nuevo hace 3 meses, luego se les dio registro nuevo, no se notan agarrados y se revisaron de nuevo luego de la VTV, siempre que manejo al contrario que otros largo el coche en punto muerto siempre muchos metros antes incluso 100 mts y lo dejo ir... no se nota pesado.
3-Si es el avance no capto como posicionar en el eje(leva) la aguja puede ser con una goma o plástico y en que posicion mover todo el sistema, digamos lei todo e incluso vi el video pero falta ese detalle pensaba hacerlo con un rayo de bicicleta que es bien rígido.
4-encendido electrónico con captor optico (previa puesta a punto del mecánico ) lo demas lo instale yo y antes lo mismo no lograba mas que 80 como mucho ..
5-Sobre saltarme cambios, entiendo a saltar marchas de 2 a 4ta? por ejemplo? o que se salgan? de estas dos situaciones ninguna se hizo o sucedio, manejo normal tranquilo.
La caja de cambios se saco y se desarmo y controlo también hace 3 meses por que habia posteado que me perdia y descubri con suerte y por eso lo lleve que estaba rajada en el fondo, tenia un rodamiento con juego así que se cambio a nuevo y acomodo todo otra vez, consulte si estaba todo bien en su interior y me confirmaron que no habia problemas en la caja.
Todo esto siempre y cuando confiando en el mecánico obviamente ya aca mis conocimientos son nulos.
Vengo con unas semanas complicadas de tiempo pero algo ire adelantando, si piensan que puedo hacer lo del Util avance ya lo tengo impreso pero me falta lo de como colocar la aguja en la leva.
Sigo escuchando ideas y se agradece la paciencia y la didactica.
