no me arranca el "Citro"
pichi2009
Provincia: Neuquen
Ciudad: plottier
Mensaje por pichi2009 »
Hola amigos citroneros, no pego una, les comento que después de unos días de que se me había descargado la batería del auto para hacerlo arrancar y poder fijarme bien de donde sale el ruido al poner los cambios. Conseguí un cargador de batería y ayer procedí hacerlo arrancar y me paso lo siguiente es que cuando conecto la batería y le doy contacto para que arranque empieza a salir humo del cableado que pasa cerca del destellador de la batería que son como 4 0 5 cables que van hacia el interior del auto, con lo cual en ese mismo momento corte contacto y desconecte la batería. y hoy intente hacerlo arrancar otra vez y luego de poner contacto no salió nada de humo pero no arranca, es mas me volvió a descargar la batería, la única observación que puede apreciar es que me fije como hacia el mecánico haber si le llegaba corriente a las bujía y no llega ni una pizca de corriente, ( me fije aproximándole el cable bujía a la bujía muy cerquita sin apoyarla en la bujía y nada "cero" chispa)
Mi pregunta es alguien me podrá orientar hacia donde empiezo a fijarme que es lo que paso o donde esta el problema?
Última edición por admin el Jue Sep 16, 2010 9:34 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Se realizó corrección ortográfica - Por favor traten de escribir bien - Gracias
Re: no me arranca el "Citro"
¿Destellador de batería? no entiendo a qué te referís. ¿Será el regulador de voltaje?
Sea como fuere, si salió humo de cables, hay un corto. no intentes darle arranque por ahora. Esperemos, que seguro que el Platense te va a orientar mejor.
Pues lo primero que deberéis hacer es tener cerca el matafuego je je. Yo te diría que te armes una portátil de 12 volts, conectas a masa un extremo y con el otro vas probando, primero si llega tensión a la bobina, en una de las dos fichitas tubulares, que tiene la bobina, debe iluminar estando en contacto. Si es así, ya sabemos que tiene alimentación. Luego sacas una bujía, y haciendo masa contra el cilindro, haces girar el motor y debe verse la chispa, (también puedes probar con el dedo, je je), Espero tengas suerte, sino comenta y seguimos, no quiero marearte con tanto palabrerío. Si no llegan los 12 volts a la bobina, le puedes hacer un puente desde el positivo de la batería directamente a la bobina, y así debería arrancar. Si tienes 12 volts y aun así no arranca, entonces debemos mirar los platinos. Comenta y te sigo guiando, no hay problema, luego que arranque, vemos el tema de los cableríos. Deja siempre un terminal de batería, flojo, así cualquier cosa, lo puedes desconectar enseguida. Vamos por parte.
pichi2009
Provincia: Neuquen
Ciudad: plottier
Hola amigo Platense después de un tiempo retome para arreglar mi citronave, hice todo lo que me dijiste en la respuesta anterior pero sigo sin corriente en la bobina por lo tanto no arranco ni haciéndole puente a la bobina desde el + de la batería, a si que fui a comprar platinos y condensador nuevos, pero ya se me hizo la noche( así que voy a seguir mañana temprano), mi pregunta es como hago para darle la luz necesaria a los platinos nuevos para que arranque y si por mas que le cambie los platinos nuevos y le de la luz que necesita para arrancar, no arranca, que es lo que puede ser????????? De ¿porque no arranca??? Te comento que nafta le llega a bien al carburador, pero no se, que le paso, de un día para otro no arranco mas
Última edición por admin el Jue Sep 16, 2010 9:36 pm, editado 1 vez en total.
Primero arma bien los platinos, y cuando le es la luz, lo podes hacer con una hojita de sierra gastada, mas o menos, con eso debe arrancar, una vez que armas los platinos, le mandas (+) positivo directo de la batería y debe arrancar, fallando o como sea pero debe arrancar, si no lo hace, sacas una bujía, y la apoyas sobre una parte metálica, del motor, y haces girar el arranque y debería Salta chispa, si no lo hace revisas de vuelta los platinos, y si no es la bobina. Pero anda por parte, y vemos, no te hagas problema que va a arrancar bien.:de
pichi2009
Provincia: Neuquen
Ciudad: plottier
Platense en que lugar (fichas tubulares) de la bobina debo colocar el extremo del cable puente (el otro ya se va al + de la batería) para no hacer las cosas mal, disculpa mi ignorancia por ahi,
cualquier cosa vos mañana en la mañana estas conectado???? para consultar por cualquier cosa??
Si estoy conectado, igual va el positivo que traes de la batería, al (+) de la bobina, y el otro (-) es el que viene de los platinos. Bueno espero haya suerte mañana.
pichi2009
Provincia: Neuquen
Ciudad: plottier
Hola amigo Platense, gracias a Dios y a vos logre hacerlo arrancar, y lo sali a probarlo ( también pude solucionar el tema del cable del embrague que me hacia ruido antes de que no arrancara mas), te escribo para ver como soluciono el tema de la bobina ya que solo arranca si lo puenteo sino esta muerto, ademas tengo varias cosas por solucionar, pero quiero ir preg despacio así no me confundo ni vos ni yo.
después con que limpio el motor ya que esta relleno de tierra y aceite, y lo quiero limpiar bien, por que tengo una pérdida importante de aceite pero con tanta mugre no se de donde viene dicha pérdida.
Muchas gracias por tu paciencia y espero tu respuesta
pichi2009
Provincia: Neuquen
Ciudad: plottier
bueno gracias al foro, también, ya que sin el no podriamos comunicarnos, el cable que va al positivo de la bobina, viene directo de la llave de contacto, o no te anda la llave, o no tiene alimentacion, yo le mandaría 12 volts positivos (+) al cable que viene de la llave, ( la fichita tubular que va al positivo de la bobina) y supuestamente deberia andar lo que anda cuando esta en contacto, o sea si andaba bien deberia andar la luz de giro, el marcador de nafta y voltímetro ( marcador de carga de batería) , y el enchufecito que alimenta el alternador, si lo desconectas deberia hacer u na pequeña chispa. Si te da esos datos, entonces sabemos que el cable que viene de la llave no esta cortado. Ahora deberias ver si le llega corriente, a la otra patita de la llave, si llega ya sabemos que es el interruptor, y si no llega, debemos buscar por la fusilera, o por el cable que alimenta toda la instalación que va en el arranque, etc.. anda por parte y luego me comentas. :de
