charly_Prestige escribió:280mm es para la parte trasera??? Exactamente donde apoya el palo,
En que parte del chasis????
la medida que ves en esa tablita es a gusto de quien la fabrica, pero los manuales son claros en dichas medidas:
30,2 mm o 31 cm ADELANTE
39,5 mm o 40 cm atrás
Todo esto está en los manuales y ademas ya se trato este tema en varios post. Utilizen el buscador del foro.
NOTA IMPORTANTE:
Los resortes o fuelles "CORTOS" delanteros marca "AG o Aniceto Gomez" que van en el interior del tacho de suspensión, fueron fabricados para nuestros citros no hace mas de 2 años. Aclaro esto por que personalmente hablé por telefono con el gerente de ventas de "AG" en esos días, que fue cuando yo buscaba los mismos y no los conseguía. En el catálogo de AG notarán que las medidas de diámetro de nuestros "resortes" figura del 18 mm, pues hace ya 3 años que ACINDAR Argentina no importa más esa medida sino solamente de 17 mm por lo tanto AG se bio obligada a re-fabricar nuestros resortes con ese espesor de hierros y sobre todo tubieron que "re-calcular" el número de espirales y la fuerza de los mismos conservando en lo posible la altura de los mismos con relación a los anteriores de 18 mm de espesor.
Me enviaron los 2 resortes delanteros recien sacados del "horno" con la leyenda "para que los pruebe" y les avise. Efectivamente los probé y la altura delantera de mi Grillito no baja de 33 cm aún con la varilla de regulación suelta y con todo el pasaje y equipaje encima solo llega a bajar 1 cm por lo que llego a los 32 cm exactos. A mi modo de ver son muy duros y mucho mas duros que los anteriores y esto les envie un mail informandoles de ello. no sé si se hizo algo al respecto pero veo autos que están restaurados y que comentan que les pusieron resortes nuevos y se los ve demasiado "altos" de adelante a simple vista. Comento esto por que en lo que va de los 6000 km que recorrió grillito y aun habiendo instalado transmisiones nuevas (reparaciones) desde un comienzo ya voy cambiando 1 lado caja y 2 lado rueda todo del lado derecho.
Por ese motivo por a comprar las nuevas (si Dios quiere y el bolsillo me lo permite) con homocinéticas que comentó Nicolas Bonazola.
