Espuma en el aceite
germanandres
Aspirante
Provincia: Mendoza
Ciudad: Maipu
Tipo y/o Modelo: Citroën Azam MN-28
Nombre real: Germán
Espuma en el aceite
Mensaje por germanandres »
Buenos días seguramente a varios nos pasa ahora en invierno el aceite del motor se le produce por la condensación una pasta blanca o color crema al aceite que se acumula en la tapa de la boca de llenado o en el fondo del cárter cuando sacamos la varilla del aceite, la pregunta es puede ser que el aceite es de mala calidad? o es inevitable que suceda esto en invierno, Puede ser perjudicial para el motor esto?
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: Espuma en el aceite
Mensaje por Bodoque »
germanandres
Aspirante
Provincia: Mendoza
Ciudad: Maipu
Nombre real: Germán
para ser sincero no solucioné la duda, se cual es el motivo por el cual se produce esa "espuma" pero no se si es perjudicial o no para el motor, también pude rescatar que al cambiar el aceite lo va a seguir haciendo.
Bodoque
El motivo por el cual se produce la espuma es porque se mezclan el aceite con el agua como dice Gabriel en ese post que te pase (mesaje #12) te lo dejo a continuación.
Gabrielcitro escribió:Es producto de la mezcla del aceite con agua, debes hacer un cambio de aceite urgente si es que al sacar la varilla medidora de nivel, encontrás ¨espuma¨blanca, caso contratrio es sólo condensación en la tapa del tubo de llenado, me pasaba siempre y fué que la junta de la tapa estaba reseca y condensaba el agua o se metía por ahí...
Algunas soluciones en el mismo mensaje
Gabrielcitro escribió: puede ser una solución momentánea colocar un trapo en forma de bollo en el tubo hasta que consigas la junta (uno que no junte pelusa), ya que el aceite contaminado se irá hacia abajo contaminando el resto.
- Si el aceite cumplió con su kilometraje conviene cambiarlo con su respectivo filtro, no te olvides de revisar la junta del Reniflard (Tubo de llenado) (Tubo de llenado)
así que te recomiendo que cambies la junta de la tapa y/o las juntas del tubo de llenado de aceite y el aceite para que no perjudique el motor; una vez hecho esto, controla a ver si era eso el problema.
