tuerca redondeada del cañito de freno
- davidazam28
- Ciudad: Santiago del Estero
- Nombre real: David
Hola resulta que el cañito que lleva el líquido (de freno), a la campana de rueda trasera lado acompañante. es nueva pero pierde y la tuerca se redondeo. ¿como hago para sacarla??.
Re: tuerca redondeada del cañito de freno
Esa "tuerca invertida" es para llave plana del 9. Como ya está redondeada, toma una lima pequeña y forma 2 caras enfrentadas pero de lados contrarios. Luego usa una llave plana del 8 o del 7 para desenroscarla. Hazlo con mucho cuidado y cualquiera de las 2 llaves no deben encajar con ninguna clase de juego y bien a fondo.
Si con eso no puedes pues ya vas a tener que buscar una pinza con mangos largos y bien dentada y a darle con mucha fuerza y necesitaras mucha suerte.
Suerte!
Suerte!
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Podes hacer lo que te menciona Carlos o puedes hacer algo mas radical, yo pienso lo siguiente
1- podrias cortar el caño detras de la tuerca y volver a colocar una tuerca nueva(no se si se vende por separado, supongo que si) y al caño, hacer su correspondiente virola u cuello según corresponda (creo que va cuello)
2- Cambiar el caño puente.
algunas de estas ideas terminaria con el problema.
Saludos.
PD: ¿tenés las gomitas que están dentro del alojamiento para el tubo? quiza te falta eso, por eso pierde.
Saludos.
Buena idea! Antes de cortar debes TOMAR MEDIDAS, para ver si después del corte y tuerca y Virola nueva +junta, ese caño te va a alcanzar (creería que si) Sea el tramo que sea de la cañería - creo que ese extremo pertenece al tramo mas largo - si luego de cortar el caño no te alcanza, no te quedará otra que comprar caño nuevo (no son tan caros, pero cuestan). Suerte!Bodoque escribió:1- podrias cortar el caño detras de la tuerca y volver a colocar una tuerca nueva(no se si se vende por separado, supongo que si) y al caño, hacer su correspondiente virola u cuello según corresponda (creo que va cuello)
PD: Aún así! debes asegurarte que tienes la persona o las herramientas para hacerle la virola correcta al nuevo extremo del caño. no es nada fácil conseguirlo.
Lo que si puedo asegurarte es que lo que te muestro en la imagen inferior no ES la unión correcta La unión correcta es esta que te muestro debajo y va con esta junta de goma. La cosa (repito) es ¿cómo hacerla?
- Bodoque
Buenas...
después nos dices como fue todo.
Elemental!! Fue una obviedad que no escribi..gracias Carlos por mencionarloAtessa_61 escribió: Buena idea! Antes de cortar debes TOMAR MEDIDAS
Exacto, mi memoria no me fallo, es la del cuello con su respectiva gomita en su punta, como muestra Carlos en las últimas imágenes.Atessa_61 escribió:Lo que si puedo asegurarte es que lo que te muestro en la imagen inferior no ES la unión correcta
- davidazam28
ya lo solucione. tube que cortar la tuerca roscada y lleve el cañito a un a casa de frenos, y le hicieron la virola con tuerca nueva. lo puse, igual perdia, entonces le puse teflon en la punta del cañito y ya no pierde.
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Que tal David, una preguntonta, le pusiste el manguito de goma y aun así perdia? por lo que le pusiste el teflon?. un saludo marplatense. Carlos.
- davidazam28
en realidad el señor que reparo le puso una esfera de metal en la punta del cañito, no gomita, y me decia que con esa ya estaba. y lo mismo perdí, entonces yo le envolvi en la punta con cinta de teflon y ya no pierda por ahora.
- ogiroca50
Creo entender que a lo que refieras es a la colocación de una virola, (ya sea de aluminio o de bronce, como en la imagen que pongo), es por eso que debiste poner el teflon pues el asiento que hace no es el correcto.
Confieso que yo tampoco conocia en su momento la existencia de los manguitos (así los denomino, no se el nombre real)
Y como tu, llene con teflon (en mi caso la pérdida era en uno de los caños la bomba de freno) hasta que no perdió mas. Mucho tiempo después alguien me comento de los manguitos, desarme se lo puse y asunto sellado, como veras a pesar de lo malo de la imagen, al apretar la tuerca este se aplasta y llena la diferencia existente entre los caños.
- Bodoque
Me alegro que lo hayas solucionado, pero no por nada están las gomita, después si queres, proba de ponerle una a ver que pasa, ya que (como explica "ogiroca") estas "llenan" el espacio dentro de la rosca para que el líquido no salga, es mas fácil que poner teflon.
