Reniflard (Tubo de llenado) y aceite en los filtros de aire
Rufian
Ciudad: Don Torcuato
Mensaje por Rufian »
Hola estimados!
Luego de buscar por todos lados en el foro por las dudas, no encontré nada específico al respecto así que les tiro una consulta:
Ayer compré mi "Citro", y cuando llego a casa, veo que el motor estaba bañadito en aceite...me fijé y los tornillos del Reniflard (Tubo de llenado) estaban medio flojos, así que hace un rato lo saqué, limpié y volví a colocar correctamente. Pero después se me dio por sacar el filtro de aire, y el de papel estaba todo impregnado en aceite, y cuando abro el tacho grande, veo que en la cámara de abajo había un piletón de aceite! El dueño anterior me dijo que "se había pasado" de aceite cuando lo llenó, pero no tiene mucha idea o no sé si me está saraseando. Ahora, puede ser que sea porque el Reniflard (Tubo de llenado) esté funcionando mal y/o por estar pasado de aceite? no pude seguir haciendo pruebas porque debido a la pérdida estaba algo bajo de nivel y no tenía más aceite para ponerle. Seguramente mañana complete y haga un "tester" de Reniflard (Tubo de llenado) con la manguerita para ver qué pasa...
Cualquier sugerencia será bienvenida!
Muchas gracias,
Rufian
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: Reniflard (Tubo de llenado) (Tubo de llenado) (Tubo de llenado) y aceite en los filtros de aire
Mensaje por Bodoque »
El tacho grande, donde esta el filtro con maya de metal, va en baño de aceite (no mucho) lo suficiente como para que las particulas queden pegadas en él.
Si el filtro de papel esta manchado, es (por lo que decis vos) exceso de aceite en el filtro grande o el Reniflard (Tubo de llenado) (Tubo de llenado) no esta trabajando como corresponde.
Hace la prueba del tubo y después (dependiendo de los resultados de la prueba) se vera como seguir.
Rufian
Re: Reniflard (Tubo de llenado) (Tubo de llenado) y aceite en los filtros de aire
Bueno, la prueba dio resultado inverso, es decir presión en lugar de vacío....así que es altamente probable que el Reniflard (Tubo de llenado) esté muerto.
Por lo que pude investigar, hay dos modelos dando vueltas: uno dorado que no da buenos resultados, y el "original". Alguien que pueda aportar más información acerca de opciones/precios? muchas gracias!
Rufian
Rufian
Bien, finalmente abrí el Reniflard (Tubo de llenado) y era un desastre....las gomitas estaban rotas y durìsimas!
Asì que compré uno nuevo, lo instalè y probè con la manguerita. Ahora tiene un vacìo fenomenal.
Gracias a todos,
Rufian
Rufian escribió:Bien, finalmente abrí el Reniflard (Tubo de llenado) (Tubo de llenado) y era un desastre....las gomitas estaban rotas y durìsimas!
Gracias a todos,
Rufian
no tires el Reniflard (Tubo de llenado) averiado, puesto que en algún momento se podrá conseguir todas las gomas de su interior y podrás recuperarlo sin tener que pagar tanto por uno nuevo. Suerte
elpelado
Ciudad: salsipuedes
Nombre real: alejandro
Mensaje por elpelado »
Rodrigo, yo lo que hice fue comprar las gomas en una casa del ramo aca en Córdoba, que se dedica a esos productos por mayor; un metro de manguera y un pedazo de goma plana de 40x40 para recortar las valvulas me costaron algo de 150 pesos, pero con eso tengo para repararlo 8 o 10 veces... no se como lo abriste, yo levante la pestaña que lo cierra con una punta y un destornillador, y luego lo cerre a martillo; posteriormente de ese lado( el martillado) lo rellene con estaño y soldador eléctrico para darle hermeticidad... la unica herramienta "especial" que necesite, fue una pinza sacabocado, para hacer los orificios que van en los extremos de las ranuras de la valvula que se hace con la manguera; no te digo que haya quedado 0km, pero 8 puntos seguro...
Rufian
Gracias, es correcto, tengo el Reniflard (Tubo de llenado) viejo guardado pensando en comprar el kit de reparación cuando gente amiga viaje para Francia. Y una vez que tenga las gomitas nuevas, voy a usarlas de ejemplo para hacerlas de las mismas dimensiones y materiales.
Gracias y saludos,
Rufian
