¿Se puede hacer Esto??
LeanFalcon1984
Aspirante
Ciudad: Florencio Varela
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: ami 8
Nombre real: Leandro
Mensaje por LeanFalcon1984 »
Que tal gente Citronera :bash: , quería consultarles lo siguiente:
Se puede cambiar la carrocería del ami 8 por otra de otro ami sin tener que hacer algún tramite legal?
o sea, la carrocería lleva números o algo? :mf_bookread:
otra pregunta.. que carrocerías se podrían adaptar sin demasiadas modificaciones? sean Citroën o no. (no es la idea pero para saber)
pregunto esto por que estoy reviviendo un Ami 8 y esta peor de lo que pensé la carrocería. :thumbdown:
Desde ya un saludo desde Florencio Varela Buenos Aires!! :rock:
elpelado
Ciudad: salsipuedes
Nombre real: alejandro
Re: ¿Se puede hacer Esto??
Mensaje por elpelado »
la carrocería lleva nro, si la cambias, tenés que hacer un tramite ante el registro del automotor correspondiente; lo fundamntal que tenés que tener para poder hacerlo, es el certificado de baja de la carrocería "transplantada", por así decirlo; consulta con un gestor, ya que si bien no es un tramite dificil, tiene sus secretos...
esto es valido para lo que en el 3cv se llama "la Caracola", o sea, el armazon de piso parantes y techo; todas las demas partes ( puertas, capot, guardabarros, portón trasero, frente, etc..) no llevan nro y las podes cambiar sin problemas
Hola Leandro!
En Argentina no es necesario hacer ningún trámite para el cambio de carrocería y/o chasis.
Si vas a cambiar Carrocería debes reemplazar también los vidrios que estén grabados con el dominio anterior y retirar las chapitas identificatorias, una en la guantera y otra en el torpedo vista hacia el vano motor y reemplazarlas por las tuyas. Lo mismo ocurre para el chasis el cual posee su chapita identificatoria (y a la vista) a un costado de la palanca de cambios sobre el parante del chasis mismo.
Esto no puedes ni debes hacerlo con el motor, ya que el mismo trae doble identificación; 1 chapita identificatoria visible, y a la par de dicha chapita y sobre el semicarter derecho lleva "grabada" la misma información identificatoria cosa que si tratas de limarla o borrarla la misma no desaparece por mas que no la veas. En cualquier control SERIO te pasan un aparato ultrasonido y revela el fraude.
Para el motor las cosas deben ser con todos los trámites como corresponde en el RNA. Saludos
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Mensaje por Bodoque »
Como poder se puede hacer todo sin que nadie se entere o podes hacer las cosas como corresponden, haciendo los tramites pertinentes en el registro automotor tal como lo indicó "el pelado".
Si lo cambias sin hacer nada, lo más probable que nunca nadie se de cuenta de eso, ya que como dice Carlos, le cambias las chapitas de carrocería y chasis y nadie se entera.
Pero trata de tener los papeles de la otra carroceríay/o chasis por si las moscas.
Si! espero sepan perdonar y no tube intención de hacer "apología del delito! :callado: :shutup:
obviamente, lo dí por entendido al hecho de que si consigues un Ami 8 "DONANTE" lo vas a comprar en buena ley con todos sus papeles. En el comentario del autor ya hace referencia o insinúa que ya tiene todo y no puedo poner en duda dicha situación.
Y en el caso del Chasis, si compras uno nuevo, estos te lo venden sin documentación alguna y lo único que tienes para hacer es reemplazar la chapita identificatoria y listo (en el mejor de los casos si aun se conserva dicha chapita como para ponerla en el chasis nuevo) y en el peor de los casos si no la tienes durante una VTV o si haces algún trámite en el RNA ni te lo miran o ni lo tienen en cuenta. En resumen y por decir de alguna manera estaríamos "fuera de la ley" en relación a los Europeos. Estos últimos te venden los chasis con "grabaciones", registros y documentación con todas la de la ley. O sea! deduzcan ustedes por que hay tanto delito con el robo de nuestros citros y van a encontrar (sino son todos) el 50 o 60 % de repuestos que venden por Internet de DUDOSO Origen. Sin embargo la hipocrecía prevalece en los Argentinos y compran sin ningún tapujo. :coffe:
Bodoque
Atessa_61 escribió:Si! espero sepan perdonar y no tube intención de hacer "apología del delito! :callado: :shutup:
Jajaja nada de eso, por lo menos yo no lo intérprete de esa manera!
Sin embargo, en esta tierra hay de todo, y hay que tener cuidado con lo que se adquiere.
LeanFalcon1984
Aspirante
Año:: 1978
Gente muchas gracias por responderme!
Obviamente no hace falta aclarar que dicho donante es de procedencia LEGAL.
en Europa se requiere un tramite legal pero en Argentina no? genial.
Las chapas que dicen mi carrocería en el cortafuegos no la tiene. solo vi una chapa tipo chapa VIN en el piso derecho tracero
Justamente! En el Ami 8 la chapita identificatoria de la carrocería viene en. Piso justo detras del asiento del acompañante. Dicha chapita seria la equivalente a la del 3 CV. En el cortafuegos.
Bodoque
LeanFalcon1984 escribió:Gente muchas gracias por responderme!
De nada!
LeanFalcon1984 escribió:Obviamente no hace falta aclarar que dicho donante es de procedencia LEGAL.
Excelente :clap: :clap:
LeanFalcon1984 escribió:en Europa se requiere un tramite legal pero en Argentina no? genial.
En Argentina se requiere un tramite para plantar un árbol, así que imaginate que para un cambio de carrocería seguro que existe, pero nadie dice nada si plantas un árbol en la vereda de tu casa, y quiza nadie te dira nada que cambiaste la carrocería, pero averigua con un gestor que quiza el tramite, sin bien es engorroso y burocratico, puede hacerse fácilmente y te ahorras futuros dolores de cabeza, mas teneniendo ambos autos en regla...
PD: Seguro que económico, no es...pero la tranquilidad a la hora de apoyar la cabeza en la almohada no se paga con nada.
elpelado
Ciudad: salsipuedes
un tramite de cambio de carrocería esta alrededor de los $ 2000,00; el problema de no hacerlo o de cambiar el chasis y solo cambiar la chapita en lugar de hacer una RPA (Regrabado de Pieza Automotor) es que ante una pérdida de titulo automotor, o en caso que te lo roben y lo recuperes, te van a exigir una Verificacion Policial(Form 012 diferente a la VTV) y en ese caso depende quien te toque la vas a pasar o no, porque lo que se exige es la chapita con los REMACHES ORIGINALES, en caso que el verificador se ponga en perro, podes terminar con un lindo lio legal y hasta los dedos pintados; esto no es algo que vaya a pasar si o si, pero son posibilidades a tener en cuenta al decidir un gasto contra un riesgo.-
