Arreglar Cargador de Batería
- eze42
- Ciudad: José C. Paz
Buenas a todos se que esto no tiene nada que ver con los Citroën pero lo necesito para cargar mi "Rana" cada vez que sea preciso.
tengo un cargador de batería del año de Maria Castaña, era de mi abuelo así que fácil mas de 15 años debe tener.. lo quiero arreglar yo si es posible antes de mandarlo a alguien que no conozco y que me salga una fortuna, sabiendo que son tres cosas que tiene y lo único que hay que hacer es soldar con estaño. Tiene un par de cables desconectados que no se a donde van y del transformador salen como 10 cables.
Acá les paso fotos. fijense la ultima foto que es de la manija tiene flores labradas, para que se den cuenta.
Patoruzu
- Ciudad: Apóstoles
Re: Arreglar Cargador de Batería
La verdad que es una verdadera reliquia ese cargador, que fácilmente debe tener por lo menos 30 años!!
En principio te diré que uno de los cables sueltos es del amperímetro y por lo poco que se puede apreciar, ese cargador te permitía cargar baterías de 6 y 12 V y a juzgar por el tamaño de transformador, te diría que es de 10A.
Tendrías que identificar con la ayuda de un tester, cual es la salida de 6V y cual la de 12V y ahí ver dónde va cada cable suelto y testear además que los diodos rectificadores estén funcionando.
Las fotos no son muy claras, por eso no te puedo ayudar más, pero si querés simplificar el tema, podés modificarlo usando dos pares de diodos de alternadores.
Para la casilla rodante que tube hace un tiempo, me fabriqué un cargador muy rudimentario, simple y de excelente rendimiento, usando esos diodos.
Te dejo unas fotos del circuito y del cargador "Made in Patoruzú"...
Espero que te sirvan.
Daniel
- eze42
Buenas Patoruzú. Gracias por tu pronta respuesta. Disculpa mi ignorancia, pero que son los rectificadores? no catzo una así que hice un bosquejo para ver si entendes mejor que con las fotos, está todo visto desde atrás. fijate si entendes como conectarlo y si podes decirme si puedo incluir tu sistema de dos pares de diodos.. éste lo hace mas eficiente. y decime que diodos debe llevar y la perilla de voltaje por que esta rota la que tiene, y el grosor de los cables que debo cambiar por que están medios feos.
Acá va el dibujo Este es el diodo mirandolo desde el otro lado al del bosquejo. es parecido al del alternador, que va clabado a una chapita las fotos las saque con el cel si no te sirve el dibujo después sako con la cámara, que no lo hice por que no tengo pilas
Sabes que le pregunte a mi vieja y me dijo que no sabe bien cuando lo compro mi abuelo pero se acuerda que ya desde el 85 lo tenia así que tiene mas de 25 años es una locura. por eso en parte lo quiero arreglar por que las cosas viejas muchas veces duran mas que las nuevas creo yo, no? ademas que era de mi abuelo y no quiero dejarlo tirado ahi arruinandose.
Espero te sirva ese dibujo y me puedas ayudar. Saludos
Patoruzu
- Ciudad: Apóstoles
Resumiendo te puedo decir que se les llaman "rectificadores" porque transforman la corriente alterna que sale del transformador, en corriente contínua, que es la que necesita y provee una batería.eze42 escribió:pero que son los rectificadores?
Sería bueno que cuando puedas le tomes fotos bien detalladas, porque no alcanzo a comprender tu dibujo.eze42 escribió:hice un bosquejo para ver si entendes mejor que con las fotos, está todo visto desde atrás. fijate si entendes como conectarlo y si podes decirme si puedo incluir tu sistema de dos pares de diodos.. éste lo hace mas eficiente. y decime que diodos debe llevar y la perilla de voltaje por que esta rota la que tiene, y el grosor de los cables que debo cambiar por que están medios feos.
Respecto a los diodos aparentemente son los mismos y teóricamente debería tener 4, ya que yo veo uno solo en la foto (seguramente es un rectificador de media onda). Te aclaro que sobre los diodos podés comprar otros que no son precisamente los de alternadores. Yo usé esos porque ya los tenía, o sino les hubiera puesto otros como los de la foto que te dejo. Deben ser por lo menos de 12 o 15 Amperes (suponiendo que tu transformador sea de 10A).
Los cables deben ser de igual medida (en mm) que los que ya tiene y la llave sirve cualquiera similar a la que está rota.
Daniel
Ja! que grande Patoruzú, enseñando a rectificar onda completa !! me imagino que aprendiste de Ñancul. Ja que bueno tener indios instruidos.
Me parece bárbaro, que le hagas rectificar el ciclo completo, ya que los fabricantes por una cuestión de abaratar costos, no le ponen mas diodos, es una herramienta muy útil, un pequeño cargador, así mantenemos bien nuestros acumuladores, (batería) en realidad se llama así por ser una batería de acumuladores, ya que cada vaso en si es un acumulador. Me encanto, eze, cuando dice lo quiero tener porque era de mi abuelo, es una manera de honrar.
- eze42
Buenas aca saque fotos con cámara digital
Transformador: Los dos cables azules supongo que irán a 220 v, uno de esos estaba conectado a un interruptor. Los dos cables rojos iban a la perilla de voltaje, uno de 6 V y el otro de 12V.. y al lado de esos rojos en el transformador hay dos salidas que uno, el que le sigue a los rojos creo que estaba la lamparita que a mi se me cortó. Y el último no se de que será.
Acá esta el diodo, para que veas el tipo que tenia. el circulo rojo que es de plástico estaba agarrado a la carcasa del cargador y el diodo esta arriba de ese plástico.
Patoruzú podrías ser lo mas específico posible con el tema de los diodos y como van conectados y adonde?? se me complica con eso.
Y la pinza negativa que iria a la batería de donde sale, quiero decir que a donde va conectada?
Gracias
Gracias
Patoruzu
- Ciudad: Apóstoles
ja ja ja ja ja está buenoel Platense misionero escribió:me imagino que aprendiste de Ñancul.
Sí señor!!! También me gustó eso!!el Platense misionero escribió:Me encanto, eze, cuando dice lo quiero tener porque era de mi abuelo, es una manera de honrar.
Estimado Ezequiel: no tengo problemas en explicarte. El problema es como hago para hacerme entender...Ezequiel escribió:Patoruzú podrías ser lo mas específico posible con el tema de los diodos y como van conectados y adonde?? se me complica con eso.
Ahora en serio, si no tenes una mínima noción de electrónica, principalmente de los componentes electrónicos, sus símbolos, etc., se pone medio complicado hacer que me entiendas, ya que en una de las fotos está el circuito, el cual es muy sencillo, porque te indica en qué posición y como van conectados los diodos (los diodos permiten que la corriente circule en un solo sentido y en el otro, la bloquea). tengo miedo que con mi explicación casera, te marees más aún.
Me gustaría tener ese cargador a la vista y así lo repararíamos juntos, paso a paso, para que veas como van conectados los componentes, que en ese caso es bastante fácil, porque tiene un circuito muy sencillo, pero bueno, lamentablemente estamos muy lejos.
De todas formas, dame unos días y voy a tratar de hacerte un dibujo, teniendo en cuenta las fotos que pusiste.
Quizás el amigo Platense -con su gran experiencia en el tema- pueda explicarte mejor.
Daniel
- eze42
Hola Patoruzú te entiendo como explicas y como van los diodos algo sé, ya que en el curso de computacion al principio vi algo de electronica. Te voy a enumerar así es mas entendible:
1. Que polaridad tienen los cables y el boltaje de tales que sacas desde el transformador hacia los diodos, en tu esquema??
2. El positivo y negativo como mostras en el esquema desde los diodos a donde van??
3. no se me complica con los diodos en sí, si no que con que y hacia donde van conectados.
4. Como se adecua el sistema este de dos pares de diodos a mi transformador que es de 6 y 12 V.??
5. Me podes decir donde van conectadas las pinzas positiva y la negativa??. La positiva supongo que va a la Terminal central de la perilla de voltaje.
6. A donde van conectados los dos cables del amperímetro?
El cargador es bastante simple es como te mostre en mi garabato
, consta de un interruptor de encendido, el transformador, una perilla de regulación de voltaje (6 y 12 V), amperímetro, una lamparita y un diodo. En el dibujo los cables que están en violeta son los que estaban desconectados y esos puntos que te marké en el transformado color naranja son a los que se le salieron los cables. Espero que ahora lo entiendas un poquito mejor.
Bueno espero haberme explicado un poco mejor
. Saludos
Sí, como dice, honrar creo que es una forma de verlo. Yo era muy apegado a él.el Platense misionero escribió:Me encanto, eze, cuando dice lo quiero tener porque era de mi abuelo, es una manera de honrar.
por ahora no puedo subir imágenes y con el paint soy un desastre, pero te ire dando algunas pistas para poder acercarte a la solución, y por item.
1 Los cables que van hacia los diodos no tienen polaridad, ya que son de alterna, luego al pasar por los diodos se transforman en continua pulsante, (continua) para no complicarte mas.
2 Los diodos, forman un puente, y si los armas como están en el circuito, entran los de alterna, y sale positivo y negativo o sea podrian ir directo a cargar la batería.
3bueno los podes adaptar y ya te comente salis con los 12 volts, positivo y negativo, mas adelante te explico mejor.
4 hay que ver como es el circuito de tu trafo, generalmente, sale un cable que hace de común a los otros dos, para poder explicar te diria que tendría voltaje "cero" (0) y midiendo entre este y uno de los otros dos tendrias 6 volts, y entre este (0) y el otro que quedaria medir seria 12 volts.
5 la pinza negativa sale del puente de diodos en su salida negativa, y la pinza positiva del la salida positiva.
6 una de las dos pinzas, se corta y se coloca entre estos cables el amperimetro, generalmente en el positivo.
igual voy a tratar de subir un adj. ya que es fácil pero, no te podes equivocar. -- Vie hago 06, 2010 9:32 pm --
Bueno en el apuro me comí algo, la pinza positiva, es la salida del amperimetro, y donde dice punto medio es la llave de 3 posiciones, (como la de giro) , el punto medio es la salida, y ahí seleccionas el voltaje, si toma de uno u otra salida del trafo. no es todo tan así como te dibuje el circuito, pero lo hice para que te es una idea como funciona.
Patoruzu
- Ciudad: Apóstoles
Excelente explicación... sí señor...!!!
Daniel
