Consulta luz de presión
- Tomasdm
- Provincia: Capital Federal
- Ciudad: Capital Federal
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3cv Azam
- Nombre real: Tomas
Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo compre mi Citroën la semana pasada, y lo traje andando desde Villa devoto hasta el centro de la ciudad sin incovenientes. Hace un par de dias le cambio el aceite y filtro, pero el filtro que me dieron era uno marca Monza, comparado al Bosch que tenia antes. (Ademas el monza es mas "bajo" pero con mas diámetro). El problema es el siguiente, después de andar un buen rato, en los semaforos, la luz de presión empieza a parpadear, y se va con una pequeña acelerada. Tienen idea si puede ser el filtro el que lo provoca? Busque temas relacionados en el foro pero la mayoria decían que probablemente es la bomba de aceite. Ustedes que opinan? Desde ya muchas gracias.
- elpelado
- Ciudad: salsipuedes
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam
- Nombre real: alejandro
- Agradecimiento recibido: 12 veces
Re: Consulta luz de presión
Como.esta de desgaste? Que aceite le pusiste? Si mal no recuerdo el circuito de aceite, el bulbo de aceite esta después del filtro, por lo cual no deberia influir. Yo iria mas por la bomba o la luz de los metales del cigüeñal por desgaste... Proba poner un manómetro de aceite, ya que otra posibilidad es un mal funcionqmnento del.bulbo de la luz de aceite; de todas formas, si andando o con una "peinada" al acelerador se apaga no me preocuparia demasiado...
- Tomasdm
Que tal! Le puse Elaion 20w50. Sobre el desgaste todavia no lo se a fondo, el auto esta en buen estado general pero esta conmigo hace poco mas de una semana. Entonces mirare mas del lado de la bomba de aceite. Lo que me parece raro es que lo hace después de andarlo mucho, con el motor bien caliente.
Hola Tomas! Intentaría abrir el tapón de la válvula Bypass, ver si tiene pistón o acero y en qué condiciones están, de todos modos el resorte debe tener un cierto número de "espiras" las cuentas y nos comentas aquí. Saludos
La Válvula ByPass se encuentra (sentados en el asiento del chofer) del lado derecho del motor.
- elpelado
es logico.que lo haga en caliente, al subir la temperatura disminuye la viscocidad del aceite...
- Tomasdm
Puede influir el hecho de haberle puesto un 20w50 en vez del recomendado, 15w40?
Dependiendo de la zona del País (por las temperaturas del clima) es muy probable que influya en un 100%.Tomasdm escribió:Puede influir el hecho de haberle puesto un 20w50 en vez del recomendado, 15w40?
