3cv queda frenado
galowins
Ciudad: correa
Tipo y/o Modelo: Ax 3cv Azam
Nombre real: Galo
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 8 veces
3cv queda frenado
Mensaje por galowins »
Hola hace algún tiempo tengo un 3cv y tiene un problema que quedan frenadas las 4 ruedas y el pedal de freno queda arriba y duro al punto que ni siquiera se mueve, cuando pasa eso aflojo cualquiera de los purgadores que están en las ruedas y sale un chorrito de líquido de freno (con presión y fuerza durante un instante) y vuelven a funcionar con normalidad, a veces a los 5 minutos lo vuelve a hacer y otras pasan 15 días sin que lo haga, alguien sabe cual es la posible causa de esto? Lo raro es que el pedal queda arriba y duro sin moverse
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: 3cv queda frenado
Mensaje por Bodoque »
no se como estará tu bomba de freno, pero puede que no este retornando el líquido al vasito contenedor.
1-Problema de retorno de líquido de freno (revisar bomba) quiza esté un poco sucia o algún componente que no este funcionando como corresponde.
2- Fijate que el sopoerte del pedal del freno (que esta con el pedal de embrague) este bien tirado hacia el asiento del conductor, quiza no tengas el recorrido necesario para que el perno (que también se regula) no vuelva con velocidad haciendo que el líquido no regrese!
El punto 2 es lo que me sucedio a mi, me olvide de ajustar mejor el soporte y se frenaba... desajuste, tire hacia afuera, ajuste, regule el perno que entra en la bomba (se debe dejar un recorrido de 10 mm) y listo el pollo, de vuelta al ruedo!
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Muchas gracias!!! Voy a probar y te cuento cómo me fue!!
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Algo que me olvidé decir es que antes que lo tuviera el auto estuvo parado varios meses, no se si eso puede influir
Bodoque
Puede que sea que estén trabadas los bombines de las campanas, porque el líquido se pone feo y empieza a hacer basura.
prueba primero con el soporte, si no mejora, sigue con la bomba y los bombines, de paso, cambia el líquido... no esta demas.
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Ustedes que líquido de frenos recomiendan?? Hay varios tipo y no se cual le va mejor
Líquido para frenos Wagner Lockheed Tipo 3
no otro. :bostezo: :coffe:
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Hola les comento que cambie el líquido de freno y mejoro pero hace un par de dias volvio a hacer el problema sobre todo cuando agarro la ruta o lo freno en velocidad, es raro porque el pedal queda duro arriba de todo y no se mueve, probé dejarlo un día entero así frenado y con el pedal duro arriba de todo y vuelve solo a la normalidad después de uno o dos dias sin usarlo, revise también lo del soporte del pedal y aparentemente esta todo bien, me gustaría saber si se les ocurre alguna otra idea.
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
estuve leyendo en este foro y encontré que si el pedal no tiene un juego de 10mm en el movimiento y esta muy justo esto pisada a pisada va generando una sobre presión porque el pistón de la bomba que no vuelve al punto de descanso, el pedal mio no tiene ese juego siempre esta arriba de todo hasta el tope, esto supongo que se regula con la varilla que conecta el pedal al pistón de la bomba, me pueden decir por favor como se hace para regular esto?? estoy seguro que ustedes lo saben y me da miedo ponerme a toquetear y mandarme un moco
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Pablo
Agradecido : 48 veces
Mensaje por AzotamenteS »
Puede ser lo del recorrido del pedal, pero me inclino más por la bomba de freno, se la has cambiado? A mí me pasó con una NUEVA! Vino mala y a medida que frenaba iba acumulando presión. tube que volverme a casa aflojando un poco uno de los cañitos que van a las campanas de freno para que pudiera ir perdiendo presión.
Primero y antes que nada regulá el pedal (no lo he hecho y no estoy con el auto sino te diría cómo, vos meté mano que no pasa nada que no puedas corregir, sacá una foto o anotá como estaba para volverlo así si algo no sale bien)
Después bombea con el auto parado (aprieta el freno y soltalo muchas veces) y fijate si se te endurece o no. Después contanos. no salgas a probarlo a la calle por las dudas, al fin y al cabo es lo mismo.
Lo más lógico es que la intermitencia de la falla que atribuís al tiempo (5 o 15 minutos) tenga que ver más con cuántas veces apretas el pedal de freno en ese tiempo que con algo que a veces pasa y a veces no, aunque en estas naves todo es posible. un abrazo!
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
Volver a “Frenos”
