Toca Rueda delantera
Tomasdm
Provincia: Capital Federal
Ciudad: Capital Federal
Tipo y/o Modelo: Citroën 3cv Azam
Nombre real: Tomas
Mensaje por Tomasdm »
Hola que tal, queria hacerles la siguiente consulta. La rueda delantera izquierda esta tocando el angulo del guardabarros (El auto esta en el taller por un tema eléctrico, ni bien lo tengo le saco foto a donde toca). Esto lo hace solo cuando lo estoy sacando de la cochera, donde su lugar estará 20 cm mas arriba que el piso (Como una islita). Entonces cuando lo saco en reversa, se siente claramente que la rueda toca y hace mucha friccion. Tienen idea si esto se podra solucionar regulando la altura de la suspensión?
elpelado
Ciudad: salsipuedes
Nombre real: alejandro
Re: Toca Rueda delantera
Mensaje por elpelado »
primero que nada, fijate que las alturas estén correctas y parejas de los dos lados; luego habria que ver la dureza de los resortes, pero eso es imposible de verificarlo certeramente sin abrir los tachos; un forma de tener una relativa idea, seria colocar el auto en un lugar plano y nivelado, con las dos cubiertas con la misma presión, tomar la altura descargado de un lado, hacer sentar a alguien "robusto" y volver a tomar la altura; luego repetir el procedimiento del otro lado y comparar resultados; eso, si bien no te va dar los valores de Resistencia de los resortes, por lo menos te va a permitir comparar la Resistencia de un resorte con relación al otro. Eso dentro de los metodos "no invasivos" :mrgreen: :mrgreen: si luego de estas dos pruebas obtenes valores similares, vas a tener que recurrir a la "cirugia" :enfermera: :enfermera: ... saca el brazo de suspensión del lado que roza, y revisa las pistas de los rulemanes; a mi me tuvo loco un roce igual (por lo que entiendo de tu descripcion) pero del lado derecho, cuando se subia alguien de ese lado, rozaba al doblar, luego de realizar las pruebas que te dije, saque el brazo de ese lado y las pistas estaban MUY marcadas en donde apoyan los rodillos conicos; luego supe que esto pasa por apretar de mas las tuercas de la punta de la traviesa; cambie los ocho rulemanes (en los cuatro brazos estaban igual) y se acabo el problema...
Tomasdm
Nombre real: Tomas
Gracias por la respuesta! no pude ponerme con el auto antes por algunos problemas personales. Estuve midiendolo y parece estar un poco mas bajo de lo que deberia, asi que veré de subirlo un poco. Ademas, pase por un taller que se dedica exclusivamente a estos autos, en Florida Oeste, no se si se podra decir el nombre, y el dueño me comento que las cubiertas Pirelli que tengo puestas son mas grandes que las Firestone originales. Escucharon eso alguna vez?
