Corriente que pasa por la llave de contacto
- andromalios
- Ciudad: Bahía Blanca
- Nombre real: Fernando
- Agradecido : 21 veces
Hola a todos queria consultarles que corriente pasa por la llave de contacto ya que el tambor del mio tiene poca vida util estimo, esta medio duro mejoro un poco con grafito pero la verdad es bastante mala calidad tipo plástico no tiene nada indicado algo así como car... alcanzo a leer chico y borrado la marca.
En fin es para poner un Switch de emergencia para cuando falle y otro de seguridad extra de corte escondido para amigos de lo ajeno!
Les va a servir un poco en mi otro 3cv de familia teniamos escondida otra palanquita y no lo arrancabas por nada sino sabias donde estaba ubicada fácil barato y efectivo.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- ogiroca50
Re: Corriente que pasa por la llave de contacto
Fernando que tal, como veras en el plano de instalación eléctrica , la llave solo le da corriente a la bobina (o sea corta los 12 volt o los habilita)
Tendremos la llave de solo dos contactos, para el burro con arranque de "piola" o el de cuatro contactos para el burro con arranque eléctrico. un saludo marplatense. Carlos.
- andromalios
Huy que buen planito Carlos!! entonces el mio es el de piola clasico, así que no lleva muchos amperes? digo por si coloco una palanquita esas clasicas de 2a que no se queme.
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Con una llave común o un botón que haga el contacto a la bobina y listo...podes poner un botón del tamaño del alojamiento donde el contactor de la llave o dejar eso para despistar a los amigos de lo ajeno y poner una llave escondida.
también pondría con corta corriente, ya que si colocas solo la palanquita para darle 12v a la bobina, con solo hacer un puente te lo arrancan igual; lo mejor es cortar la corriente en otro lugar yo tengo un par de ideas:
1-Si tuvieras bomba de nafta eléctrica (la cual tengo pensado poner algún día), haria el corte en en la, entonces solo andaria unos segundos.
2-Corte en el platino, es lo mas discreto simple y eficaz, ya que cortar algún cable ahi con una simple llave escondida en cualquier lugarcito, por mas que hagan puente en la bobina, nunca va a arrancar.
3-Corte general de la batería, pero deberia ser grande la llave, prefiero algo diminuto.
- andromalios
Muy buenas ideas, pero entonces cuantos amperes lleva ese cable de la llave de contacto? pregunto por que veo por lo que me indican son 12v pero la llavecita o perilla que coloquemos se puede hacer moco si es mucha corriente por eso consultaba.
- Bodoque
no hay cables de mucho diamentro, así que calculo que con 1 o 1.5 mm iria bien!
- Nacho3CV
- Ciudad: Muñiz
- Año:: 1971
- Nombre real: Nacho
Hola. Hace poco cambié todo el sistema eléctrico, y la sección de los cables que van al tambor es de 1,5mm.
El mío tiene arranque del tambor, y le puse un camble de 1,5mm y anda bárbaro.
Saludos.
Saludos.
- andromalios
Gracias muchachos!! pero desde mi ignorancia el cable puedo poner uno ancho, ahora ya se cual poner según ustedes pero me sigue faltando el interrogante de si la llavecita, las que hablo son estas, lo pongo a modo de ejemplo.
La que tengo aca dice 8A 125V y 3A 250V
Última edición por Bodoque el Vie Jun 02, 2017 12:52 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Se adjunto la imagen al mensaje
- ogiroca50
Fernando, ponela tranquilo, te sobra juego con esas llavecitas como vos decis. Saludos.
- andromalios
Gracias Origoca por la confirmacion, pregunto así por miedo a que se prenda fuego algo!! tube la desgracia de ver el IES de un amigo hace decadas prenderse fuego delante nuestro al volver del electricista, quede traumado siendo que fue una macana del electricista.
Mejor preveer que lamentar.
Exitos y mil gracias
