Caja de cambios
rodrigoblanco11
Ciudad: Bahía Blanca
Agradecido : 21 veces
Agradecimiento recibido: 13 veces
Caja de cambios
Mensaje por rodrigoblanco11 »
Hola tengo una duda con la caja resulta que puedo poner y sacar los cambio sin apretar el embrague esto es normal? Nunca lo hice con el auto andando.
Funcionar funciona bien pero a veces con las vibraciones o pozos Salta la primera y pasa a punto muerto
Otra cosa que me pasa a veces es cuando voy en tercera y freno como que la tercera no sale, tengo que avanzar el auto un poco y ahi puedo sacar el cambio. también me pasa al revés si voy en segunda cuando paso a tercera es como que tengo que sacar segunda hacer una leve pausa y ahi entra la tercera.
Le saque la tapa y parece estar todo bien no veo mal los engranajes.
una duda mas veo el tapón para llenar de aceite la caja pero por donde se saca? no lo puedo encontrar.
Re: Caja de cambios
Según "lo que comentas", pueden ser varias las causas, pero enuncio la 1era y la mas fácil de ver y no se tanto resolver.
1 - Quizás tengas el chasis quebrado o a punto de quebrarse por lo que seguramente debe estar doblándose, esto estaría aproximando la torreta de la palanca de cambios a la carrocería a tal punto que por mas que pongas 1era, al pasar algún bache pequeño, la carrocería golpea la torreta y el cambio Salta.
2 - Tienes rotos los Sincronizados. Tendrás que que desmontar caja y desarmarla para ver si no tienes roto algún ruleman.
rodrigoblanco11
Re: Caja de cambios
Bueno el salto de la primera encontré el drama es de risa. Le puse el medidor de presión de aceite y la manguera hacia presión. Acomode la manguera y el cambio va mas para atrás y no Salta.
Voy a revisar el chasis pero no me pareció verlo mal.
Para desarmar la caja tengo que sacar motor y caja?? O hay una manera de sacar solo la caja?? Y si necesito llave de torque??
