no me llega la varilla al brazo de suspensión
juajossan
Aspirante
Ciudad: ciudadela
Año:: 1981
Tipo y/o Modelo: 3cv furgoneta ak 400
Nombre real: Juan
Mensaje por juajossan »
Hola foreros buen día , les cuento que esto restaurando una furgoneta 81 ak 400, no para exposición pero si que sea confiable, y va todo perfecto hasta que llegue al tacho de suspensión que tenia, el mismo tenia las dos varillas en las puntas soldadas, a lo cual compre un recambio para poner como corresponde, el problema fue cuando lo quise instalar la varilla delantera, no me llega me faltan entre unos 4 a 7 cm, leí todo el foro en cuanto a lo que refiere a suspensión y no me queda muy claro que hacer:
Si dar vuelta el tacho que como bien sabia y confirme en el foro las letras AD van hacia adelante, el extremos trasero llega sin ningún problema, pero adelante no hay caso, la estire como pude pero me pareció una locura, así que desistí.
Por favor agradecería que me dijeran como tengo que hacer o si tengo otro tipo de problemas o estoy omitiendo algún paso.
Pd: voy a subir fotos así la van conociendo
esta es la furgo
Re: no me llega la varilla al brazo de suspensión
Uno mas uno = 2. Haz lo que quisiste hacer en un principio. Da vuelta el Tacho y no te guíes de AD. Seguramente tiene invertido los resortes o Fuelles. quizás el Resorte corto esta atrás, el cual debiera estar delante. no hay mas por donde buscarle (ojo! siempre suponiendo que todas las piezas sean las correctas). Suerte!
juajossan
Aspirante
Ciudad: ciudadela
Año:: 1981
Nombre real: Juan
Muchas gracias Atessa_61, parece que el que me vendio el recambio le puso una varilla mas corta mañana me lo entrega con la varilla mas larga espero que ahora si lo pueda poner jajajaj gracias
juajossan escribió:Muchas gracias Atessa_61, parece que el que me vendió el recambio le puso una varilla mas corta mañana me lo entrega con la varilla mas larga espero que ahora si lo pueda poner jajajaj gracias
Entonces las piezas no eran las correctas! en ese caso 1 + 1 = 3 y nunca va a dar, :de :de . Ahora! voy a ser muy sincero. no creo que sea problema de varilla. Te explico por qué....le pongas las varillas que le pongas todas debieran llegar sin ningun problema. Las diferentes medidas solo sirven para regular la altura de acuerdo al modelo de vehiculo. Para mi están los resortes invertidos y por ende y para empeorar la varilla también es la corta.
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Pablo
Agradecido : 48 veces
Mensaje por AzotamenteS »
Es la varilla más corta!!! A mi me paso con las traseras. Le compré una nueva porque la vieja se cortó y cuando la hice colocar no llegaba al brazo! Pero el mecánico para no volver a desarmar todo hizo un suplemento en el terminal que quedó espectacular. Me alegro que te lo hayan solucionado. Abrazo!
PD: Te FELICITO por la restauración que estás haciendo! Podría decirse que no hay otro interés en este mensaje pero lo cierto es que sí... vos sabrás entenderme... Mi auto anda buscando novia.
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
