no arranca
- pablo7
- Ciudad: Ensenada
- Año:: 1988
- Tipo y/o Modelo: IES Super america
- Nombre real: Pablo
no arranca
lave el chasis luego de salir del campo con la hidro , arranco y al ratito se paro, detecte un fusible quemado que todavia no repuse, puede ser eso nada mas ?
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: no arranca
Pablo, que tal, lo mas practico seria reemplazar el mismo por uno del mismo valor, si volviese a quemarse, deberias entonces pensar si al lavarlo no pusistes en evidencia algún punto de falla en el cableado (interpretar como pelado y al mojarlo hace masa originando el problema). un saludo marplatense. Carlos.
- AzotamenteS
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Azam m 28
- Agradecido : 48 veces
Re: no arranca
Podría ser tranquilamente. También puede haberse mojado en exceso la caja de platinos. Reemplazá el fusible y comentanos. un abrazo!
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
- pablo7
- Ciudad: Ensenada
- Año:: 1988
Re: no arranca
gracias Carlos, ya recambie el fusible pero sigue sin arrancar, voy a revisar el cableado, gracias un abrazo. Pablo
Re: no arranca
Cambiaste el fusible! ok! pero se volvió a quemar?pablo7 escribió:gracias Carlos, ya recambie el fusible pero sigue sin arrancar, voy a revisar el cableado, gracias un abrazo. Pablo
- ogiroca50
Re: no arranca
Pablo, identificastes el fusible?, me refiero si sabes que es lo que maneja?,eso te haria mas fácil la búsqueda.
Lo que no entendi es, se quemo nuevamente?, o no?
Si lo hizo, estaba en contacto, o no lo estaba?
mas alla de que no arranque, las luces funcionan?
Esperamos algún comentario. Saludos. Carlos.
- pablo7
- Ciudad: Ensenada
- Año:: 1988
Re: no arranca
no, no se quemo, evidentemente es algo en el cableado,u otra cosa. pruebo y les cuento, también vi que el burro tiene mal los carbones.
- pablo7
- Ciudad: Ensenada
- Año:: 1988
Re: no arranca
Hola, les cuento un poco mas de mi situación descubri que el ultimo mecánico le puso una bobina de 6 v en lugar de 12, el reloj de la nafta quedo en el maximo, puede ser algo que este haciendo masa?. las luces andan, el motor gira pero si el burro esta mal y la bobina era de 6 , creo que no hace chispa, .diganme por favor si estoy orientado o estoy diciendo una burrada. gracias por la mano.
- AzotamenteS
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
Re: no arranca
Pero te andaba con esa bobina antes ?
o te la cambiaron ahora?
Para corroborar si tenes chispa simplemente desconectá uno de los cables de bujía de la bujía propiamente dicha dejando conectado el extremo de la bobina. Después correle para atrás la goma aislante que rodea la bujía y dejá el metal al aire. Después acercalo a algún metal como el Reniflard (Tubo de llenado) o los caños de las luces y dale arranque al auto... Si ves que se hace un arco eléctrico entre la punta metálica del cable y el metal del auto, la bobina está mandando corriente a las bujías, lo que quiere decir que tedrías chispa si las bujías están buenas.
Has tocado algo del carburador?
Tiene toda la pinta de ser un dilema eléctrico. Revisá las conexiones inferiores que van a la caja de platino, puede ser que con la hidro se haya desconectado el conector de bronce que va en el cable que va de la caja de platinos a la bobina. Descartá todos esos pasos primero.
- pablo7
- Ciudad: Ensenada
- Año:: 1988
Re: no arranca
me dice el mecánico que es algo del encendido electrónico pero no tiene idea como se arregla, les cuento que cuando lo compre en Tandil la tarjeta magnetica ya no funcionaba, con el auto en marcha vos la sacabas y no se paraba, se ve que le han hecho algún puente, no se que hacer , le mande un mensaje al Platense por cp pidiendo auxilio, recuerden es un IES 88, no tiene platinos.gracias gente
