reconocer testigo luminoso
martyspeed
Aspirante
Provincia: Mendoza
Ciudad: gutierrez
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Dyane 6
Nombre real: Martín
Mensaje por martyspeed »
Hola por tercera vez, esta vez quiero ver si me pueden sacar de una duda...
queria saber si me pueden decir que significa este testigo luminoso y si viene en un Dyane 6 modelo 80 o es adaptado al mismo
es como una pesa de balanza antigua y llegue a pensar que era un motor... pero tiene un botón en el torpedo que si lo presiono también se prende la luz
alguien sabe que es??? por que me he cansado de buscar y no se que puede ser, desde ya agradezco sus respuestas
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: reconocer testigo luminoso
Mensaje por ogiroca50 »
Martín, que tal, aparentemente si vienen de fabrica y no son un agregado o adaptacion. te adjunto unas imágenes para que veas lo que comento.
La luz de la izquierda (indicador del aceite)se enciende al poner el contacto, apagandose al poner el vehiculo en marcha, la del medio indica la carga de la batería y la de la derecha indica si las balizas están puestas.
Otro adjunto:
Espero esto despeje tus dudas. un saludo marplatense. Carlos.
martyspeed
Aspirante
Provincia: Mendoza
Ciudad: gutierrez
Año:: 1980
Nombre real: Martín
muchas gracias Carlos, al parecer es para el líquido de frenos, el 7, y para que serviria apretar el botón? lo cargaria o algo?
ogiroca50
no, lleva en la tapa del deposito mismo un sensor (o como se llame), y en la medida que varie el nivel nos indica cuando hay que reponer líquido sin tener que levantar el capot. Saludos.
ogiroca50
Aca te dejo otra imagen corrijiendo lo expresado en el primer mensaje:
Nuevamente saludos. Carlos.
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Mensaje por Bodoque »
ogiroca escribió:no, lleva en la tapa del deposito mismo un sensor (o como se llame), y en la medida que varie el nivel nos indica cuando hay que reponer líquido sin tener que levantar el capot. saludos.
Mi interpretacion de la luz encendida del deposito del nivel de líquido de freno es la siguiente... si se prende, empeza a revisar los frenos, porque te estas quedando sin pastillas/cintas o tenés alguna pérdida (no aplica para una frenada brusca, que hasta se te prende la luz del aceite jajaja)
