Lleva tan poco aceite la Caja?
- AzotamenteS
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Azam m 28
- Nombre real: Pablo
- Agradecido : 48 veces
Hola gente del foro. Me he quedado extrañado porque al poner aceite en la caja del "Citro" por el orificio con tuerca ubicado a la derecha de la misma, no entró todo lo que creía que podía entrar. Está bien que lo hice a ojo, suponiendo que cuando el aceite llega al límite establecido en el codo que hace ese orificio (antes de la rosca) ya no hace falta agregar más. Cuánto lleva? Se le echa aceite solamente por allí? Si llega hasta el límite donde enrosca la tuerca ya está bien? Muchas Gracias!
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Re: Lleva tan poco aceite la Caja?
Buenas... lleva 900 cm3 de SAE 80 EP (extrema presión) según el manual de Ricci.
Normalmente, te venden un sachet de esa medida exacta.
Realizando ese proceso correcto de llenado, por el orificio que comentas y llenando hasta que el nivel de aceite llegue al límite la rosca entrarán exactamente 900 cc de Aceite para Caja.
En lo personal compro el aceite que te muestro en la imagen inferior. Saludos
