Problema con el estereo que instale en el 3cv
matuar10
Aspirante
Ciudad: obera
Tipo y/o Modelo: 3cv
Nombre real: Matias
Mensaje por matuar10 »
Hola a todos, les tengo una consulta. la cuestión es que instale un estereo en el 3cv, y el problema es que cuando acelero el auto la radio se corta. cuando el auto esta apagado no tengo ningún problema. no se si es un problema de sobretension o de baja tensión. Cuando le dejo acelerado el medidor del alternador pasa un poco del rojo, es decir que da suficiente, pero no se si da mucha tensión y eso provoca que corte el estreo. Si a alguien le sucedio algo parecido y sabe como solucionarlo le agradeceria si me da la solución.
saludos.
Re: Problema con el estereo que instale en el 3cv
no tengo idea que clase de conexión hiciste, pero básicamente la alimentación parael estéreo debiera ir con un cable aparte desde + de batería y solitario con su fusible correspondiente, y lo mas importante que tenga un flor de cable MASA. La mayoría alimenta desde la salida del tambor de encendido de la llave, la que dice accesorios. Si hiciste de esta manera la conexión de tu estereo?, y aun así se pruduce la falla...entonces deberas revisar batería y alternador...todo esto es básico. Si todo esta bien y el problema continúa entonces el problema está en el estereo. Suerte
