ROSCAS ROBADAS - INSERTOS
Bueno! aquí les dejo algo de lo que intenté hacer con este tema como para salir del paso pero quedó inconcluso y tuve que recurrir a ayuda extra para terminar la colocación de los insertos
Como dice en el Blister hay que pasar una mecha para acero de 7.3 mm por la rosca robada así queda lista para pasar el macho adecuado. también pueden apreciar sobre el blister la "herramienta" que hice para poder introducir los insertos.
Intento de fabricar un "insertador" de insertos con un tornillo
Se pasa la mecha de acero medida 7.3 en este caso
Se coloca un poco de grasa en la punta del "macho"
Para hacer una rosca bien hay que dar 1 vuelta completa "roscando" y media hacia atrás o "desenroscando" así sale la "escoria" pegada en la grasa.
Limpiando la Rosca para el INSERTO ya lista! (no para tornillos)
Intenté introducir los insertos pero ni siquiera entraban una vuelta así que tuve que recurrir a alguien que se dedica a eso.
elviajecitro3cv
Re: ROSCAS ROBADAS - INSERTOS
Al ver la foto del taladro (3era) noté que pusiste fastix de alta temperatura en el cilindro en la union con el Block. Esto es innecesario ya que el encastre es perfecto y en el cilindro, del lado de la tapa de valvulas, se le saben poner unas arandelas del diámetro del cilindro de cobre (saladitas son) esto es por si el encastre de la tapa tiene alguna fisura o están desparejas, esto actua de junta como así también de separador. tampoco se le pone sellador a los anteojitos porque muchas veces por la forma que tienen, parte del sellador al colocar la tapa se mete a las varillas de los botadores, o vulcanizan mal al colocarlos por lo que aparecen perdidas de aceite.
Igual me pongo en tu lugar y te felicito porque como yo, hace justo un año en el medio del patio de casa, estaba con el motor desarmado y con mas preguntas que respuestas-
un Abrazo y EXITOS
Pablo
un Abrazo y EXITOS
Pablo
En realidad no es Fastix pero si vamos al caso es lo mismo por que es un sellador de alta temperatura de todas formas y lo puse (sabiendo lo que dices) por que así vino y después me di cuenta que tenia algo de juego el cilindro en el encaje del carter. Lo anteojitos también tenian sellador cuando desarmé pero en este caso solo le puse a 1 solo anteojito que es el anteojito que esta en los tubos de la culata izquierda ,la "apertura entre ambos era diferente a la del lado derecho, apenas serian 4 o 5 º hacia afuera por lo que me costaba hacer encajar y que el anteojito cubra los 2 orificios del carter.
De todas maneras no pretendo que este armado salga perfecto pero por ejemplo ayer me enteré de que los "pares de apriete" de las culatas recien deben hacerse luego de que se les haga 1ero a los acoples del "múltiple". Por lo que como estoy justo esperando los tornillos del volante de motor voy a resolver ese tema por que tiene mucho sentido hacerlo de esa manera. Gracias por tus opinones que me sirven de mucho. Saludos
Bueno! ya resolví mi problema para introducir el inserto y era una tontera, por lo que no me daba cuenta hasta que ví a otra persona hacerlo. Simplemente tuve que dar vuelta el inserto y listo a darle rosca al tornillo insertador. En la imagen se ve cómo no hay que poner el inserto
ya que es la punta del inserto la que frena la penetración mientras que si lo damos vuelta esa punta desaparece y todo el inserto puede rosarse sin problemas, al final se quiebra el "pestillo" del medio del inserto y se lo retira de dentro de la rosca con una alambre cualquiera
elviajecitro3cv
La verdad no se me habia ocurrido el porque no pudiste colocarlo, supuse que al pasar el taladro no habia quedado restos de rosca vieja donde se guie el inserto. alguna vez escuche que el inserto se colocaba directamente en la rosca vieja y que este se iba metiendo por presión en las paredes de la rosca vieja. Me alegro que nos pases el dato y te agradezco por los aportes
un Abrazo
Pablo
un Abrazo
Pablo
sege
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Corrientes
Mi pregunta es, estos mismos se pueden utilizar en las tapas de cilindros para volver a originales las medidas de los espárragos?, porque la verdad que me gustaría poder hacer eso ya que tengo de todo un poco en las tapas y también se mueven para completarla.
Con las bujias, cual es el inserto mas adecuado? bronce o aliacion?
saludosssssss
saludosssssss
18 HP que arrugan el asfalto!!!!
- Pitufo
- Ciudad: Ezeiza
Buenas tardes amigos citroneros, parece que vieron lo que me paso el fin de semana!!!!!! entre para ver si decia algo sobre este tema ya que el Sábado me di cuenta que el el mismo tornillo de aceite pero el que va a las valvulas perdia aceite (del mismo lado que el de la foto, pero el que lleva aceite a las valvulas) y perdia mucho, empezó con una simple gotera, cuando este problema crecio decidí desarmar y estaba barrida la rosca del tornillo....
la medida de la mecha me quedo clara, pero tengo una serie de preguntas:
¿la medida del macho?
¿como se corta el pestillo de los insertos?
y por ultimo si las medidas del inserto se piden de alguna manera en especial....y donde los compro
Muchas gracias
Muchas gracias
"Abrazo de "Rana"....."
Si te refieres a las roscas de las Tapas de cilindro donde se aprieta el Múltiple de adminison y escape? la respuesta es SI!sege escribió:Mi pregunta es, estos mismos se pueden utilizar en las tapas de cilindros para volver a originales las medidas de los espárragos?, porque la verdad que me gustaría poder hacer eso ya que tengo de todo un poco en las tapas y también se mueven para completarla. Con las bujias, cual es el inserto mas adecuado? bronce o aliacion?
saludosssssss
Y aquí te aclaro lo siguiente:
Los espárragos originales tienen la siguiente medida; 7 por 7 mm es decir 7 de arriba y 7 de abajo
Luego aparecen en escena unos espárragos con la siguiente medida; 7 por 8 mm donde 8 es de abajo y 7 de arriba
y al final te encontrarás con una Super Medida que es; 9 por 7 mm o sea 9 de abajo y 7 de arriba
Llevando los espárragos a la bulonería alli te van a saber orientar IN-SITU sobre cual es el inserto correcto, cual es la mecha correcta y cual es el macho adecuado.
En cuanto a los insertos para las roscas de Bujias, yo le hice hacer a 1 sola y no es de Bronce la que pusieron y por hacerla me cobraron $ 15.- llevando las tapas al taller. Te digo el precio por que no se si se justifica hacerlo uno sin tener la herramienta ideal para colocar el inserto.
Te respondo 2 de la manera más fácil;Pitufo escribió: pero tengo una serie de preguntas:
Muchas gracias
Llevas el Tornillo Racor a la Bulonería, y les dices que se te robó la rosca. Lo Primero que tienen que encontrar es el INSERTO que te van a vender, de allí ya es más fácil para ellos y para vos. En el mismo blister de los insertos dice la mecha que a de usar y por ende te van a determinar el MACHO a emplear. Si son buenos en la Bulonería van a saber venderte las cosas. De nada te sirve que te de por aquí las medidas de mi Racor si no se si estas usando súper medida o los normales, ¿me explico?
Seguramente te lo solucionan en la Bulonería.
En cuanto al pestillo, éste se corta solo, ya que viene con una pequeña mueca de corte que cuando el inserto no ROSCA más o está ya en su tope o lugar adecuado, el pestillo se corta y debes sacarlo con algún imán, o a veces sale solo.
sege
Atessa, muchas gracias por tu rápida y acotada respuesta, este fin de semana tratare de hacer algo por lo menos comprar los elementos.-
NUNCA PONGAS un INSERTO DE BRONCE, te lo digo por experiencia, fue lo que me dejo a pie en Corrientes, yendo a Misiones, y sin nada para recurrir en el camino, se dilatan de diferente manera, y me rajo la tapa, al andar y andar sin parar por 20 horas, se fue agrandando hacia el lado de la valvula de escape y te imaginas, si no lo conte, voy a abrir un post, para que veas como sali del paso sin comprar nada, porque no conseguia, y porque de haber no tenia el dinero ja ja.sege escribió:Mi pregunta es, estos mismos se pueden utilizar en las tapas de cilindros para volver a originales las medidas de los espárragos?, porque la verdad que me gustaría poder hacer eso ya que tengo de todo un poco en las tapas y también se mueven para completarla.
saludosssssss
