Caja con problemas
aleameglio
Provincia: Río Negro
Ciudad: Cipolletti
Tipo y/o Modelo: Mehari
Nombre real: ALEJANDRO
Agradecido : 23 veces
Agradecimiento recibido: 9 veces
Caja con problemas
Mensaje por aleameglio »
Hola a todos,
Ayer pude dar la primer vuelta en mi Camello. Como era solo de prueba, a dos cuadras de casa, la caja se trabó. Es decir, quedó en cambio (y por más que le metí mano a la torreta para ponerlo en punto muerto, no hubo caso). Para mejor el embrague, al soltarlo, parecía no tener fuerza para moverlo (como si estuviera en 4 velocidad o algo así.
Por lo tanto, arremangarse y empujar dos cuadras con el embrague pisado para poder moverlo.
Pregunto, alguna sugerencia? Arranco a desarmar?
Hoy, ya con el motor 24 hs parado (y frío) probé de poner PM desde la torreta y tampoco quiso)
Gracias, de antemano.
Sdos.
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: Caja con problemas
Mensaje por Bodoque »
Buenas... desarma la tapa de la caja y mira si hay algo fuera de lo normal... son un par de tornillos!
si no te das cuenta si hay algo fuera de su sitio, saca una foto y subila al Post.
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensaje por ogiroca50 »
Alejandro que tal, cuando saques la tapa de la palanca de cambios fijate que una de las varillas debe estar desenfrentada de las demas:
, en la imagen adjunta estarian en punto muerto, corrije la desplazada hasta que las tres estén alineadas (fijate la punta de la palanca, puede estar gastada mal, eso hace que zafe y no vuelva a colocar las varillas en orden: pero lo mejor seria una foto tuya sacada sin tocar ninguna de las varillas para ver y opinar mejor, saludos marplatenses. Carlos.
Si lo que te sugieren anteriormente no te funciona es por que el problema es que rompiste el ruleman o rodamiento posterior de la Directa o árbol Primario. Por lo tanto tendrás que desmontar la caja de cambios y desarmar todo para VER como están todos los engranajes. Si lo vas a hacer vos te dejo los 3 videos para que armes la CAJA correctamente. Suerte!
1 [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=jY9sGi_Sevc[/bbvideo]
2 [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=yaBSAwpagso[/bbvideo]
3 [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ZTN_5eXBei0[/bbvideo]
aleameglio
Ciudad: Cipolletti
Hola gente,
al quitar la tapa principal de la caja lo que me encontré fue esto.
Y luego destapé la tapa de la torreta
y tal cual me había dicho ogiroca la varilla de la derecha (entiendo que la directa) estaba desalineada
así que las alinee tal como me dijeron y listo! quedó en PM
Lo dicho anteriormente. En la imagen que nos compartes se puede apreciar cómo se desplazaron las 2 horquillas con flechas. Y no es que se desplazaron los ejes solos por que se aflojaron las horquillas. Se desplazaron también las horquillas hacia atrás. Y eso solo ocurre, o por un mal armado o por que realmente esta roto el rodamiento posterior del árbol primario. Repito e insisto. Tienes que retirar la caja y rearmarla, manteniendo el nuevo ruleman apretado contra la caja hasta que se haga el ajuste correcto de las horquillas tal cual muestro en los videos. Suerte
aleameglio
Ciudad: Cipolletti
Sí, correcto. Ahí estuve mirando los vídeos. Voy a desarmar y les cuento luego con qué me encuentro.
Mil gracias por la ayuda!!!
