Semieje imposible sacar
- rodrigoblanco11
- Ciudad: Bahía Blanca
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 21 veces
Hola buenas noches lamentablemente se me rompió el semieje del lado de la caja. Y no lo puedo sacar la rosca le doy con un destornillador y martillo pero no hay caso ni gira.
algún consejo lo empape con wd40 pero nada.
- ogiroca50
Re: Semieje imposible sacar
Rodrigo, que tal, te referis a esta pieza verdad: (la que esta marcada con el número 3), es bastante incomodo llegar ahi, le estas pegando siempre en el mismo lado o intentaste por varios lados, cuando yo tube que sacarla use una masa mediana, el martillo salvo que sea grande no tiene masa suficiente para ese menester,marque el borde del anillo lo suficiente para que el cortafierros (que modifique para ese trabajo)no zafase y le di con ganas (de ultima lo tendría que cambiar, cosa que no fue necesario), y lo afloje, no sin renegar un buen rato, pero como dice el dicho "con paciencia y con saliva, un elefante se co... una hormiga". Suerte, un saludo marplatense. Carlos.
Hola! Intenta utilizar un método parecido al que pueda producir una herramienta como la que te muestro en la imagenrodrigoblanco11 escribió:Hola buenas noches lamentablemente se me rompió el semieje del lado de la caja. Y no lo puedo sacar la rosca le doy con un destornillador y martillo pero no hay caso ni gira.
algún consejo lo empape con WD-40 pero nada.
- rodrigoblanco11
Bueno la logre sacar con una herramienta parecida a la que mostras.
Se ve que el dueño anterior lo habia pegado con algún pegamento porque en la rosca tenia rastos de pegamentos.
Por suerte pude cambiar el semieje roto, consegui uno de recambio $1440 no se si estará bien el precio.
Si. Hay mecánicos que tienen la costumbre de ponerle pegamento a todo. Podrías mostrarnos alguna imagen de esa herramienta que utilizaste? Gracias.rodrigoblanco11 escribió:Bueno la logre sacar con una herramienta parecida a la que mostras.
- ogiroca50
Rodrigo, pudistes hacerlo sin sacar el plato de frenos, o debistes retirarlo, si fue sin sacarlo a mi también me gustaría ver una foto de ese extractor, desde ya muchas gracias. un saludo marplatense. Carlos.
- rodrigoblanco11
perdón no tengo foto por que fue en el taller de un amigo si me hago una escapada le saco una foto pero era un saca filtro de aceite que la cadena tenia como unos piquitos.ogiroca escribió:Rodrigo, pudistes hacerlo sin sacar el plato de frenos, o debistes retirarlo, si fue sin sacarlo a mi también me gustaría ver una foto de ese extractor, desde ya muchas gracias. un saludo marplatense. Carlos.
Marcamos la tuerca donde quedanban los piquito (marcamos es que le dimos con destonillador) entonces los piquitos quedaban ahi enganchados y con mucha fuerza salió.
La verdad lo saco el y si camos el plato de freno para trabajar cómodo. Porque estaba imposible.
- ogiroca50
Gracias Rodrigo, era de imaginar, a mi me viene dando vueltas en la cabeza una herramienta que se pueda utilizar sin sacar el plato (imposible, no se)hasta ahora mis neuronas no me ayudan,
, pero sigo pensando
, un saludo. Carlos.
- rodrigoblanco11
Sin sacar el plato es a martillazos. Siempre y cuando no tenga pegamento como el mio. Es mas ni los frenos tenés que sacar con una punta y una masa.
