Probelma con Bobina?
- rodrigoblanco11
- Ciudad: Bahía Blanca
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 21 veces
Hola me compre un Tacómetro lo conecto, pero cuando arranco el auto es irregular o me muestra otros valores distintos el Tacómetro. A su vez se me quemaron 3 veces el ayuda chispa en el lapso de 2 semanas.. (uno dos veces y otro de otra marca que me prestaron una vez).
Yo testeo la bobina y esta dentro de los valores normales de las bobinas.
Re: Problema con Bobina?
Hola Rodrigo! en lo personal y en cuestiones de electricidad, te agradecería tengas la amabilidad de compartirnos algunas imágenes lo mas nítidas posible en donde podamos apreciar lo que tú ves sobre tu auto.
Me gustaría saber la marca y el modelo de tacómetro (si tienes imagen mejor aun). Alguna imagen de cómo hiciste la conexión de dicho tacómetro y la bobina también.
Me puedes explicar cómo testas la bobina? o qué método y herramienta usas? Tienes alguna imagen del "Condensador" que estas usando? Gracias
- rodrigoblanco11
Ahi subi un video de lo que veo. Voy a pasar a explicar que es lo que paso.
1- Coloco el Tacómetro y cuando arranco el auto parpadeaba pero marcaba mas o menos bien.
2- Se me da por mirar las bujias y noté que en la rectificador me pusieron dos distinas y disntinta marca.
3- Cambio las bujias consegui las de 2cv por que el repuestero no tenia aun. Uso esas y funcionó bien el Tacómetro
4- El miércoles me llama el repuestero que me tenia las bujias voy y las cambio
5- Cuando le quiero dar marcha le cuesta arrancar pero arranca en eso se para de golpe.
6- un cable de bujia se habia salido quedaba flojo.
7- El auto no vuelve a arrancar deduzco que se me quemo el encendido electrónico
8 - Pongo condensador arranca pero el Tacómetro quedo así.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/BU1w3Wzt1Os[/bbvideo]
El Tacómetro es marca ADDCO es aleman. Tiene 4 cables uno a masa. Los otros dos al contacto (uno de esos dos puede ir a la perilla de las luces cosa que se prenda cuando se enciende la luz). Y el otro al negativo de la bobina.
La Bobina la medi con el tester de la siguiente manera. Auto parado punta negativo con el negativo de bobina y punta positiva con el positivo de bobina me da 4.3 Ohms (este valor esta dentro de los parametro en bobinas estandard) no se cuando lleva la bobina.
La otra medición que hice se conecta las puntas del tester a donde van los cables de bujia (se sacan los cable de bujia). Ahi me dio 14.5kilo Ohms también dentro de los valores standard.
Yo lo que quiero saber es si la bobina puede fallar cada tanto y si hay alguna diferencia porque mi bobina es Blanca y en todos lados es negra.
Última edición por rodrigoblanco11 el Sab Jul 14, 2018 10:40 am, editado 1 vez en total.
Y el video?
- rodrigoblanco11
Esta ahi que no lo ven? Yo entro al post y lo veoadmin escribió:Y el video?![]()
Ocurre que seguramente pegaste en este foro el enlace del video pero desde tu panel de control de Youtube. Tienes que copiar y pegar el enlace del video pero de la vista publica.
- rodrigoblanco11
Creo que ahi lo arregle el tema del videoadmin escribió:Ocurre que seguramente pegaste en este foro el enlace del video pero desde tu panel de control de Youtube. Tienes que copiar y pegar el enlace del video pero de la vista publica.
