Hola a todos quiero hacerles una consulta ya que vengo dando vueltas con el 3cv que no enciende.
Luego estar parado 45 días lo encendí salí de casa y en pocos metros se paró y no lo pude volver a hacer arrancar.en un principio creí que eran los platinos por lo cual reemplace por los de la marca doduko, no así el condensador que tenía muy poco tiempo de uso. Pero no conseguí que el auto encienda. no tiene chispa en él platino ni en las bujías por lo que creí que era la bobina la cual reemplace y sigo sin tener chispa.
cuando hice la prueba de puesta a punto luego de cambiar los platinos al enchufar el cocodrilo en la pinza negativa a la lamparita no se enciende.
hice una medición de corriente con el tester de polo positivo y si tengo corriente cuando pongo el contacto en encendido.
Puede ser algún fusible el problema?
Ayuda por favor!!
Espero estar en el foro correcto... Gracias
3cv no enciende!!
Re: 3cv no enciende!!
isidro66 escribió: Espero estar en el foro correcto... Gracias
Reemplazaste todo, menos las bujías! y quizás el problema radica en ellas. Prueba con otras bujias usadas a ver si te dan chispa!
- isidro66
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: Villa regina
- Nombre real: Facundo
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 6 veces
Tampoco las bujías. no tengo chispa en los platinos, ni a la salida de la bobina en los cables que van a la bujías. Puede haber un fusible que este cortando la corriente? A la bobina llega corriente la medi con el tester
Revisa los fusibles entonces. Luego tendras que testear cable por cable con un multimetro. En algún lado está cortado o no pasa tensión.
