Sacar campana de freno delantera
aledeper
Provincia: Pergamino
Ciudad: Pergamino
Tipo y/o Modelo: 3 CV Mehari
Nombre real: alejandro
Mensaje por aledeper »
Hola muchachos. Trate y no pude sacar la campana de freno delantera lado acompañante. El freno está mal regulado y quiero ponerlo como corresponde. Pero no puedo sacar la campana. Hay que sacar el semieje ? O hay que sacr solo el fuelle del semieje contra la campana ?
Desarme el semieje. Deje la parte contra la caja. me volví loco y no lo puedo sacar. Y la campana no sale.
Me podrán decir como sacar la campana ?
Muchas gracias
Alejandro
3CV 1973
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: Sacar campana de freno delantera
Mensaje por ogiroca50 »
Alejandro que tal, supongo que habras desarmado como corresponde todo (adjunto una imagen aunque doy por obvio que si sacastes estas tuercas)
, lo siguiente es fijarte que la misma (campana) no este rozando con algo y por eso es frenada, llamese filtro de aceite o múltiple de escape, no estaria de mas una imagen mostrando lo que tu ves para tener una idea mas exacta del problema. un saludo marplatense. Carlos.
Hola Alejandro! 1ero asegúrate de que el freno de mano esté liberado. Aún si lo estuviera asegurate de que la mariposa del cable esté suelto de ese lado. Si el motivo que hace que quieras sacar la campana es que esta frenada? entonces afloja las excéntricas superiores por el lado posterior del "plato" de freno. Pon una llave plana de 14mm en la tuerca de la excéntrica delantera, y mueve (o gira) hacia el centro de la campana hasta que sientas que hace como un tope. Repite lo mismo con la excéntrica trasera. Con esto te aseguras que la campana quede liberada. Ahora si retira la campana hacia ti. Recuerda que de ese lado la campana va a chocar con el filtro de aceite, pero la misma campana tiene unos pequeños "espacios" entre las estrias de adorno que tiene en su circunferencia. Haz que cualquiera de esos espacios coincida con el roce del filtro de aceite. Saludos
aledeper
Ciudad: Pergamino
Muchas gracias. Voy a poner una imagen. Si saque las tuercas. Los excéntricos los movi. Pero no afloja. De todas maneras no veo si sale o entra la zapata.
Alejandro
3CV 1973
