Motor de limpiaparabrisas no para
- migue3cv
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Viedma
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: 3cv
- Nombre real: mig
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 9 veces
Hola.
Estoy con problemas con el limpiaparabrisas.
Sucede que marcha y no se detiene.
Ya coloqué el resorte en la posición de mayor rigidez (la 3ra.)
Conecto el cable del comando al borne que en gral. tiene los 12v directos, para poder pararlo.
El otro conector lo dejo libre. Entiendo que debería comportarse como cuando, normalmente se deshabilita el limpiaparabrisas, y debería detenerse al llegar al punto de freno.
Sin embargo, el motor sigue girando sin parar.
Alguien puede orientarme?
Desde ya muchas gracias.
mig
mig
- migue3cv
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Viedma
- Año:: 1985
- Nombre real: mig
Re: Motor de limpiaparabrisas no para
Pregunto, para los que vean el mensaje anterior: la tensión del resorte de los carbones del motor, ¿tiene que ver con la parada del giro?
Gracias.
mig
Gracias.
mig
migue3cv escribió:Pregunto, para los que vean el mensaje anterior: la tensión del resorte de los carbones del motor, ¿tiene que ver con la parada del giro?
Gracias.
mig
Si en la posicón 3 no se detiene entonces, este resorte no esta haciendo efecto sobre el mecanismo que rodea al Inducido. Por lo tanto te sugiero hacer lo siguiente: Desarma completamente el mecanismo del limpiaparabrisas y limpia y aceita todas las partes que necesiten articular o tener movilidad. Las piezas de teflon como engranajes deberan tener grasa especial blanca para plásticos (vienen en Jeringa). Luego arma todo nuevamente y comienza con el resorte en la posición 1. Nos comentas. saludos
- migue3cv
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Viedma
- Año:: 1985
- Nombre real: mig
Hola.
Gracias por la rta.
En realidad quiero evitar desarmar el mecanismo de los engranajes.
Saqué todo el varillaje y eso, le puse un poco de wd40, pero no quise desarmar "la caja" de los engranajes. Además, parece que está sellada, por lo que asumí que no sería necesario limpiar ni desarmar.
En fin, tal vez lo haga, si no queda otra.
Pero el tema de la grasa esa... lo que tengo es un aerosol WD80 o algo así, que creo que usa para lubricar mecanismos delicados... servirá? Sino, no sé dónde podré conseguir ese tipo de grasa.
Mi problema es que por más que el resorte está al máximo no "desacopla". Eso puede deberse a que la tensión del resorte que aprieta los carbones contra el eje no sea suficiente?
Gracias nuevamente.
mig
Gracias por la rta.
Gracias nuevamente.
mig
- AzotamenteS
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Azam m 28
- Nombre real: Pablo
- Agradecido : 48 veces
Yo he tenido este problema de forma historica.. Ya esparte de mi "Citro". Con mi viejo intentamos darle arreglo pero no duró. solución? Mientras voy andando en 4° aprieto embrague, saco el contacto y lo vuelvo a poner. Ahi el limpiaparabrisas ya se detuvo por falta de tensión y listo solo me queda soltar suavemente el embrague para encender motor y seguir ruteando... a veces también se prende solo pero ese es otro problema.
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
- AzotamenteS
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
Respecto a la grasa busca grasa grafitada. Es lo mejor para esos mecanismos
