Gente muy buenas noches!! Se que esto que pregunto esta por algún lado. Pero confío que el admin va a saber dónde colocarlo!
La consulta es Mi Mehari no tiene frenos traseros .. solo delanteros .. el temas que frenaba relativamente bien hasta que el cilindro del acompañante empezó a perder a lo pivote. Lo saque lo repararon .. y ahora aunque esta anulado atrás desde la bomba. no lo puedo purgar.. no deja de irse el pedal a fondo. Se ve que anduvo mano humanimal por que las purgas no son 8 o sea si pero 8 de circunferencia. Que puede estar pasando ? La bomba ? El circuito ? Pensé en mandarle líquido desde el despurgue hacia el Tácho con una jeringa de ganado .. no sé me ocurre otra ayuda
Frenos delanteros Mehari
- Savala
- Ciudad: General Villegas
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: AYB Mehari
- Nombre real: Matias
Re: Frenos delanteros Mehari
Hola Matías!
Lo que estas haciendo es alterar el funcionamiento de la Bomba de Freno. Anular el circuito trasero de frenos? no fue una buena idea. La presión de la Bomba de freno tiene un cierto límite y que su Resistencia solo responde a las presiones ejercidas por las 4 ruedas. Si tu pisas el freno, dicha presión se distribuye coordinadamente a las 4 esquinas de manera ya calculada por la "distancia" y el "diámetro" de la cañería. Si aplicas la misma presión en solo 2 ruedas? pues la Resistencia de la Bomba se verá comprometida seriamente por no decir dañada. Por otro lado no podrás purgar correctamente por que los 2 circuitos anulados no tienen salida de las burbujas de aire. Es decir que al bombear el líquido hacia los extremos traseros, éste va con el aire que quieres purgar. no hay modo de sacar ese aire a menos que tengas Tornillos Purgadores en sus extremos. Por ultimo, controla que no tengas pérdida de líquido en las ruedas traseras.
Para finalizar, y que insisto, no es lo correcto, debes anular desde la BOMBA la salida hacia el circuito trasero. Es decir que debieras retirar la conexión o CORTAR el caño apenas en la salida, y estrangular el corte y soldar con varilla de plata, o autógena dicho estrangulamiento. Aun así vas a romper la Bomba, si es que ya no está rota. Suerte!
- Savala
- Año:: 1986
Pienso exactamente lo mismo.. la cañería trasera la anule desde la.bomba. iba a acomodar los frenos traseros pero surgió un ruidito en el pistón 1 y para mi es el perno .. siguiendo con los frenos. Voy a volver a desarmar y regular la zapata con la excéntrica arriba y abajo y si puedo cambio los tornillos. Después les cuento como me fue. Así cerramos el tema. Este fin de semana largo le voy a meter guacha a ver si lo termino de acomodar
