Apoyo del capot
Todo lo que tenga que ver con Restauraciones o arreglos de chapa, Pintura, carrocería, Chasis, etc.
Cerrado
apalmerio
Ciudad: Ing. Maschwitz
Tipo y/o Modelo: Azam M-28
Nombre real: Andrés
Agradecido : 9 veces
Apoyo del capot
Mensaje por apalmerio »
Hola a todos.
¿El capot apoya sobre la "mascara" o "arco de luces" a la altura de las luces o solo en los soportes de goma en el frente?
 ! Mensaje de: admin
Tu consulta fue movida a una consulta nueva (como indican las normas del foro). Si haces preguntas dentro de otras? tu pregunta se pierde, y solo tu sabrás la respuesta. El resto nunca se enterará! Por favor lee y aplica las normas del foro. Gracias
Re: Apoyo del capot
Solo "debe" apoyar en los soportes de goma en el frente.
apalmerio
Nombre real: Andrés
Re: Apoyo del capot
Gracias por tu respuesta Carlos. Mi Capot apoya sobre el arco de luces. Como lo puedo solucionar? porque los soportes de goma están en la misma estructura del del arco de luces. Será que las gomas se secaron y achicaron? Se puede variar la posición de los soportes?
Re: Apoyo del capot
Hola Andrés! los mismos tornillos delanteros interiores de los 2 parantes del soporte de luces, son los que soportan junto a la oreja de los guardabarros delanteros, una "L", tipo ménsulas. Esas "L" debieran tener un taco de goma (es intercambiable). Si no alcanza a apoyar el capot sobre esas gomas es por varios motivos.
1- El Capot está arqueado como consecuencia de haberle colocado un refuerzo en los nervios laterales para que no se quiebre.
2- Los tacos de goma no existen, o están demasiado desgastados
3- El soporte de Faros tiene algún problema en su estructura o alineado.
4- O el Chasis no está en buenas condiciones.
Solución posible:
a- Hacer mensulas nuevas y darle la altura que necesites para que el capot no toque el soporte de faros.
b- Colocar gomas mas altas y atravesarlas con algún tornillo mas largo.
c- Siempre colocar alguna tira de goma entre el contacto del capot y el soporte (donde encaja el arco pequeño del capot)
Si puedes subir alguna imagen? sería fantástico.
tendría que ser una foto lateral del coche mostrando solo la parte del capot en relalcion al soporte de faros.
Cerrado
Volver a “Taller de Chapa y Pintura”
