VENDO Navegador GARMIN nüvi® 855
Reglas del Foro
Reglas del Foro Compra - Venta de Repuestos
1 - Para poder participar del foro Compra - Venta de Repuestos es importante saber que cada elemento que deseen vender o comprar debe ser ilustrado con su imagen correspondiente. Esta imagen debe corresponder realmente al artículo al igual que todas las características que ámbos interesados describen de los mismos.
2 - Los post de VENTA que no expresen la real imagen de lo ofrecido seran eliminados de este foro.
3 - Lo usuarios que realicen una operación de VENTA deben extremar las medidas para que el resultado final de dicha operación de VENTA no termine siendo una frustración para ninguna de las partes ( esto es en el caso de que ambas partes estén muy distantes en ubicación geográfica).
4 - http://www.citroentuc.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false; no se hace responsable por ningun resultado negativo de cualquiera de estas operaciones. Este Foro y http://www.citroentuc.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false; simplemente actúa de intermediario en el sentido de que a traves de este foro las partes interesadas simplemente se contacten y se pongan de acuerdo en realizar la operación de compra-venta.
5 - Este foro de Compra - Venta es un servicio GRATUITO que ofrecemos a todos los usuarios citroneros registrados y que cumplan con las reglas del mismo.
6 - Está PROHIBIDO dejar números telefónicos en estos post o foros con el fin de concretar las operaciones. Cualquier Nº telefónico puesto en estos foros hará que el post sea elminado en su totalidad según el caso.
8 - no se permiten publicar partes sin papeles o de procedencia "dudosa". Debe consignarse en la oferta la expresión "con papeles legales" arriba o debajo de la imagen correspondiente.
Manténgase un paso por delante con la unidad nüvi 855.
Este navegador de primera categoría cuenta con navegación activada por voz e indicación de carriles con visualización de cruces. Ahora puede mantener las manos en el volante, decir a la unidad nüvi a dónde quiere ir y maniobrar fácilmente los cambios. Al igual que el resto de la serie 805, la unidad cuenta con una pantalla panorámica, mapas preinstalados y mucho más.
Comandos de voz
La unidad nüvi 855 no sólo le dice dónde girar, sino que escucha sus comandos de voz. Gracias al innovador sistema de reconocimiento de instrucciones por voz de la unidad nüvi, puede controlar la interfaz de la unidad de forma segura, lo que le permite mantener las dos manos en el volante. Sólo tiene que pulsar el botón del mando a distancia (que se acopla al volante) para activar el reconocimiento de instrucciones por voz y comenzar a pronunciar opciones de menú. La unidad nüvi incluso reconoce frases de acceso directo para las funciones más utilizadas. Diga a la unidad nüvi "Buscar dirección" y pronuncie una dirección para empezar a navegar.
Funciones de navegación
RECONOCIMIENTO DE VOZ (NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ)
VISIÓN DE CRUCES (MUESTRA INDICADORES DE CRUCES)
INDICADOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD (MUESTRA EL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LA MAYORÍA DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES)
mas información aquí https://www.garmin.com/es-MX/p/33922
Precio: $ 20.000.- DATO: Funsiona muy bien pero solo funciona con conexión directa el encendedor del coche. Su batería ya no carga.
Hago envíos a todo el País. Estoy en Tafí Viejo - Tucumán
Volver a “Compra - Venta de Repuestos”
