buenas, como están, espero que muy bien
hace rato que vengo con problemas en los frenos, paso a contarles con un amigo mecánico
desarme los 4 frenos, mande a retificar las campanas, mande poner las cintas nuevas, bombas en las cuatro ruedas nuevas. después de hacer todo volvi a poner cada cosa en su lugar y me costo muchísimo dejar las cintas en su justo lugar, c que hay una herramienta especial para esto, pero no tengo idea como es, ni como funciona. lo purgamos y todo funcionaba bien, hasta que después de andar un rato algunas ruedas me empezaban a hacer un chillido como que rozaba la cinta con la campana, cosa que en frio no sucedia, desarme volvi a probar todo, así unas cuantas veces y en frio andaba todo bien y al rato de andar empezaba de nuevo este chillido y c calentaba muchísimo la campana de la rueda trasera del lado del acompañante. por lo tanto revisamos la bomba que también era nueva, pero ya no sabiamos donde buscar. y por lo visto estaba todo en su lugar y nuevo. después de un viaje largo esta misma rueda que seguia con el problema c frenaba muchísimo así que la anule, en este momento estoy con freno en 3 ruedas, el ruido no me lo hace mas, pero sigo con problemas, en frio cuando freno me hace un ruido en la rueda delantera como que la cinta rebota contra la campana y en caliente me tira muchísimo para este misma rueda que es la delantera del acompañante. también cambie las traviesas creo que le llaman, no tengo mucha idea de nombres, esas mangueritas que hace un un medio circulo por que cuando las movia la rueda que esta anulada quedaba liberada, volvia a apretar el freno y quedaba frenada. por ahora no les cuento mas, esto me esta pasando hace unos cuantos meses, ya saben los fieles que son estos autos que siguen y siguen pero como me gusta tenerlo en las mejores condiciones me pone muy mal sentir estos ruidos y que no frene como deberia. espero su ayuda así puedo encontrar definitivamente y solucionarlo, desde ya muchisimas gracias
Javier
[animated]Problemas de Frenos[/animated]
Problemas con los Frenos
Javier Triberti
- Aspirante
Re: Problemas con los Frenos
Te recomiendo que mires estas dos páginas. Quien las hace es alguien que sabe mucho y explica muy bien (le seguimos sacando el jugo a lo hecho por J6rge).
Frenos delanteros:
http://usuarios.lycos.es/Dyane 6/mecánica/mecanic1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[infobox]Entrar en este enlace y buscar dentro lo que necesitan
ENLACE PARA SITIO SOBRE mecánica Dyane 6 - DE Jorge DE España[/infobox]
Frenos traseros:
http://usuarios.lycos.es/Dyane 6/mecánica/mecanic3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahí vas a ver cómo se prepara y se usa un centrador de cintas.
Te cuento qué me pasó una vez: cambio las cintas delanteras y una no la podía poner. Me volví loco pero finalmente la pude poner (qué feo suena esto) y por más que aflojaba las levas, la campana la pude poner apenas, casi a los mazazos y luego de rebajar las cintas con una escofina.
Me permito una digresión: mis campanas están en medida original y en general las cintas reparadas vienen en sobremedida, complicando más las cosas.
Estuve así un par de meses, hasta que, cansado, desarmé todo y me puse a ver: el HDP que armó esa cinta puso al revés el fierrito que hace solidaria una con otra y así me costaba un huevo poner el resorte.
A veces, para no tomarse el trabajo de ajustar las cintas, se hace la chapuceada de desenroscar el vástago que va del pedal a la bomba para que aquél no tenga tanto recorrido y no se vaya tan abajo. El tema es que llega un punto en que el cilindro maestro de la bomba no llega a posición de reposo y el circuito no descarga la presión. Entonces, en unas pocas frenadas, se te traban las ruedas. Fijáte que no te esté jodiendo esto.
Frenos delanteros:
Frenos traseros:
- juliobc
- Año:: 1986
- Nombre real: Julio
Ahi te edite el enlace pero debes buscar dentro de esa pagina lo que necesitas. Suertejuliobc escribió:Mec no puedo visualizar los enlaces!!
