ROSCAS ROBADAS - INSERTOS
Pitufo
Ciudad: Ezeiza
Re: ROSCAS ROBADAS - INSERTOS
Mensaje por Pitufo »
Gracias! voy a ver qué consigo por acá, espero caer en el lugar indiado!!!!........ saludos
"Abrazo de "Rana"....."
Pitufo
Ciudad: Ezeiza
Consulta!!!!!!!!!!!!!!!!!!! me vendieron el inserto de bronce creo que es (es amarillo como el tornillo jajaja disculpen mi ignorancia) ahora releyendo todo veo que no sirve para las bujias, pero en mi caso es para el tornillo de la foto, el que lleva aceite pero del lado de las valvulas, tampoco sirve en este caso??????????????????
Necesito ayuda gente!!!
gracias
Si lo que queres reparar, es la entrada a la tapa de cilindro, donde va el tornillo Racor, o sea el hueco, te diré que vienen supermedida, pero no en el diámetro, sino en el largo, fijate y con eso lo solucionas, ademas debes tener mucho cuidado al apretarlo, si el motor esta afuera, y sin los chapones, los ajustas suevemente, y luego con un pequeño martillo, le das unos golpes "Secos" sobre el tornillo, y luego vuelves a ajustar suavemente, y vas a ver que cede otro poco, lo haces un par de veces y lo dejas, así, sino el problema es que podes barrer la rosca. :de si no es así trata de subir alguna foto, para guiarnos. :de
Cuando es así, te conviene abrir un nuevo post, así te contestan mas rápido y variado.
Muchas más información sobre este tema en el siguiente enlace
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=128&t=4113" onclick="window.open(this.href);return false;
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Nombre real: Facundo
Mensaje por facuproperzi »
Che Platense, no encuentro si hiciste un tema con la solución a la rosca barrida de la culata donde va la bujia... Necesitaria ese dato! Gracias ;)
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
muy buen tema, una pregunta Carlos el tornillo que fabricaste para colocar los insertos le habias hecho la mueca en el centro para que pase el pestillo que luego se corta?? pero al ir al revés que luego supiste no era necesario hacerlo? te pregunto por que se me barrio una rosca de la culata donde va el múltiple de escape y queria fabricarme esa herramienta. saludossss
pochito87 escribió:muy buen tema, una pregunta Carlos el tornillo que fabricaste para colocar los insertos le habias hecho la mueca en el centro para que pase el pestillo que luego se corta?? pero al ir al revés que luego supiste no era necesario hacerlo? te pregunto por que se me barrio una rosca de la culata donde va el múltiple de escape y queria fabricarme esa herramienta. saludossss
Vas a darte cuenta que si el macho hace una buena base el inserto lo vas a poder poner con los dedos pero lo mismo vas a necesitar seguir girándolo mas adentro por lo menos 1,5 media vuelta mas. Toma un tornillo del diámetro interno del inserto que vas a colocar y hazle una guía pero apenas en la punta y no tan profunda como lo hice yo y que muestro en las imágenes. EL pestillo del Inserto debe quedar escondido en la punta del tornillo mientras que su cuerpo queda envolviendo el resto de la punta del tornillo. Lo hace girar hasta que gustes o como indican las instrucciones que debe estar por algún lado del foro y listo. Golpecito al tornillo para que el pestillo se corte y a poner la bujía nomás.
En el caso de la rosca de la bujía recuerda engrasar siempre el macho y poner mucho algodón (también con algo de grasa) dentro de la culata. AL terminar cada pasada la grasa saca la escoria de la rosca nueva y al final retiras el algodón con las escorias que pasaron adheridas al algodón. El algodón que introduzcas debe ser en "1 solo cuerpo" o "trozo" y no en trozos pequeños, de esa manera al retirarlo sale todo en 1 solo bloque. Saludos
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
gracias Carlos me fue de gran ayuda tu respuesta, una ultima cosa, en una foto veo que mencionas que si bien una vez que se pasa el macho y se coloca el inserto queda como una rosca pero que no es para este fin, a que te referis. y por ultimo la mueca la hiciste con una sierra? o con la rápida. saludos y gracias
pochito87 escribió:gracias Carlos me fue de gran ayuda tu respuesta, una ultima cosa, en una foto veo que mencionas que si bien una vez que se pasa el macho y se coloca el inserto queda como una rosca pero que no es para este fin, a que te referis. y por último la mueca la hiciste con una sierra? o con la rápida. saludos y gracias
Hola Benjamín! el macho hace una rosca solo para que encaje el inserto el cual tiene sus paredes internas preparadas para soportar la tensión de la rosca de un tornillo. Si haces una rosca con el macho y no colocas inserto, al poner un tornillo directamente, éste barrerá la rosca realizada por el macho ya que la rosca está realizada sobre aleación de aluminio. La mueca la hice con la amoladora y disco de corte fino. por que es la medida justa para el pestillo. Saludos
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
gracias por responder Carlos, pero originalmente las roscas vienen directamente sobre la pieza como decis sobre el aluminio y soporta el apriente o no ?? me refiero a que si nunca se paso un macho saludos
Volver a “Insertos”
