Instalación toma 12V !
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
Re: Instalación toma 12V !
Mensaje por emiliocitro »
Ramiro! yo tengo una preguntita... con que hiciste el agujero en el tablero? usaste alguna herramienta en especial?? sino alguien tiene idea de alguna para que el circulo quede perfecto? gracias!
RamiroG
Ciudad: Villa Maria
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Dyane 6
Nombre real: Ramiro
Mensaje por RamiroG »
Solo usé la mecha más grande que tenía, de 12 creo. Marqué la circunferencia que necesitaba e hice varios agujeros cerca y después lo repasé con una lija.. Si tenés un tipo Dremel 3000 se te va a hacer mucho más fácil, sino con la mano es fácil por que el material es finito.
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
buenísimo! gracias!
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
Muy bueno el trabajo, gracias por el aporte!!
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
compre una toma que esta muy linda! tiene 2 fichitas pala... yo pregunto... el Relé es necesario? yo sino pensaba... ponerle el fusible común y si lo llego a dejar mucho tiempo parado para que no me coma la batería desconecto las 2 palitas y que queden los cables sueltos, podria pasar algo?
Última edición por emiliocitro el Sab Jun 15, 2013 2:02 am, editado 1 vez en total.
tio_pacha
Ciudad: Córdoba
Año:: 1978
Nombre real: Fede
Mensaje por tio_pacha »
no te va a comer la batería a menos que le dejes algo conectado, si no no hace falta desconectarlo para nada. Recomendaría usar cables gruesos y calculo que con un fusible de 15 tiene que andar bien
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
ahh bueno! entonces no hace falta el Relé para el contacto! :de mejor así! mañana lo instalo! tengo cables de 1,5 y fusibles de 15 :de mañana instalo todo y subo fotos!
lt_mike
Ciudad: Santa Fe
Tipo y/o Modelo: Citroën 3cv
Nombre real: Miguel
Mensaje por lt_mike »
Estimados, estuve re-leyendo el post, creo que poner un Relé es algo excesivo, no obstante se podria hacer un puente con el contacto, de modo que éste, active el Relé que da corriente de salida.
Lo mas sencillo es que vaya directo a la batería con un fusible de por medio para evitar cortos, si no hay nada enchufado no hay consumo.
¿Existe algún lugar del tablero que sea mas cómodo o conveniente para no agujerear el torpedo?
augusto
Provincia: Río Negro
Ciudad: General Roca
Nombre real: augusto
Mensaje por augusto »
felicitaciones muy buen post. Yo haré lo mismo gracias por compartirlo
lt_mike escribió:Estimados, estuve re-leyendo el post, creo que poner un Relé es algo excesivo, no obstante se podría hacer un puente con el contacto, de modo que éste, active el Relé que da corriente de salida.
Tal cual, no leí todo el post, pero imagino que poner un Relé para alimentar la toma de 12 volts, si bien es una buena idea, resulta un poco excesivo, sobre todo para simplificar la instalación, no olvidemos que nuestros autitos se caracterizan por su sencillez y aunque parezca un detalle pequeño, preguntenle a alguién cuando se queda sin turbo, o sin computadora, o sin inyección o sin electronica, cuanto mas tarda en soluciónar en la ruta que nosotros con el colmo de la sencillez echa auto. un cable de entre 2 o 3 mm, y un fusible de no menos de 15 amp. es suficiente. Saludos desde la ciudad de las diagonales. :)
