Que tal foreros, mi consulta se debe a lo siguiente: habiendoseme trabado la caja, (fue lo primero que se me ocurrió) al regresar de hacer unos mandados , solo pude colocar un cambio que fue la primera, de nada sirvió querer colocar otro o ponerlo en punto muerto.
así que a base de embreage y a paso de tortuga, llegue a mi domicilio, al ser ya de noche no pude hacer nada mas. Recien hoy luego de llegar del trabajo pude ponerme manos a la obra, esperando ver que habia ocurrido.
Para mi alegria, nada raro ocurrió en la caja de cambios, no vi nada extraño gracias a Dios. Pero para mi sorpresa al sacar el soporte de la palanca de cambios me encontré el motivo del problema.
El desgaste excesivo hizo que la palanca no moviese las barras para poner o sacar los cambios, encontré este despiece del sistema, donde pude apreciar la forma que debe tener esa pieza es la parte número 10.
Ahora bien, que puede ocurrir si relleno con la eléctrica ese desgaste y lo conformo nuevamente, imagino que la pieza en si debe tener alguna dureza en particular, al soldarla le haria perder la misma o no presentaria problema alguno??
Dos preguntas mas: observo que se hace referencia a la pieza número 7, tanto en mi 3cv como en la palanca del 2cv, esa parte no existe, parece ser un tope puesto sobre la parte 5, alguien la tiene puesta?, será por su ausencia que ocurrió tal desgaste?
Y la ultima: en esta parte que se pone? aceite, grasa o simplenmente nada.
Desde ya agradecido de antemano por las respuestas. un saludo marplatense. Carlos.
Se podra rellenar sin problemsas??
- Tipo y/o Modelo: 3CV
- facuproperzi
- Ciudad: Rio Cuarto
- Nombre real: Facundo
Re: Se podra rellenar sin problemsas??
si de una! rellenalo y que lo repase un tornero y lo lleve a ese cono... Saludos!
cubico
- Ciudad: Córdoba
- Tipo y/o Modelo: futuro poseedor de 3cv...
- Nombre real: Juan
todo fierro se puede rellenar, si tiene ese desgaste lo mas probable que no sea un acero al carbono muy aleado, con cordon de relleno y cilindrado en torno queda nueva
josep2013
- Aspirante
- Provincia: bs has
- Año:: 1971
- Tipo y/o Modelo: 3cv m28
- Nombre real: José
yo lo hice en mi "Citro" hace como 3 años atrás y es el día de hoy que funciona a la perfeccion .Cuando armes no olvides colocarle abundante grasa de litio suerte!!!
