Altura y Alineado del Mehari
- elenano_mdp
- Tipo y/o Modelo: Mehari 3 CV con lona
- Nombre real: Nicolás
- Agradecimiento recibido: 47 veces
Buen día Citro-hermanos tengo dos consultas para hacer.
La primera es con respecto a la altura del auto, o sea a cuanto hay que dejar del piso al raz de la cañonera. Con el auto totalmente completo se que va a 302mm adelante y 398mm atrás, pero como mi idea es salir a probarlo como lo tengo ahora, solo el chasis y el bastidor delantero sin ninguna parte de la carrocería no se a que altura dejarlo. tal vez alguien hizo una prueba como esta y me puede dar una manito, claro esta que voy a probar un poco el funcionamiento general y no me voy a ir hasta Buenos Aires, pero tal vez esta altura es importante y al no tener el peso de la carrocería variaba. Y la segunda consulta es con respecto a la alineación delantera, ya que vi los videos para su correccion con el hil de llanta a llanta. Mi tema es que atrás tengo unas llantas mas anchas que las de adelante y no se si lo podre alinear con este método? O si podria quedar mal ya que la llanta trasera va a quedar mas afuera que lo normal.
NICO
Re: Altura del Mehari
En este punto la suspensión y todo lo que está adherido al chasis, es exactamente igual al del 2CV y 3CV. Por lo que te sugiero, que tengas o no la carrocería ponle la misma altura atrás y adelante como te indica el manual. Ahora! cuando pongas la carrocería sobre el chasis, vuelve a medir y veras que tienes que volver a regular la misma, Pero la altura ponle la misma que todos los otros modelos. Eso está en el manual de Ricci
302+5 adelante y 395+5 atrás. Resumiendo: tenga o no la carrocería debes respetar (en ambos casos) la altura indicada en los manuales.
Con respecto a la 2da consulta, y mirando las imágenes de tu Mehari, se observa que tienes las 4 ruedas con llantas originales (delgadas). Antes de poner las otras llantas, haz el proceso con las que tienes en las imágenes y luego cambias a las nuevas. La alineación es sobre y para que las barras de dirección estén en la posición correcta de manera que las ruedas delanteras (siempre que estén bien balanceadas y en perfecto estado), no tengan una convergencia o divergencia exagerada ni fuera de linea central.
AHora hay 2 factores a tener en cuenta antes de alinear y no morir en el intento:
Rulemanes de masas y pernos de Pivots en perfecto estado (no tienen que tener juego)
- elenano_mdp
Gracias Carlos por tu respuesta, el tema de la altura me quedo bien claro pero lo de la alineación no por que las mismas llantas que ves en las fotos las cuales estoy midiendo son las que tiene puestas en la otra foto. tal vez no parece pero son las mismas. Las mas anchas atrás y las mas delgadas adelante. Y no tengo otras 2 delgadas para cambiar. así que no se si suplementar de alguna manera las de adelante para poder alinear!!. Claro esta en el lugar donde ponga el hilo no la llanta con la masa!!
NICO
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Quiza no sea así, pero se me ocurre que, si pones las ruedas anchas del lado derecho y del izquierdo las angostas (o viceversa)te quedarian alineadas de ambos lados, no?
Excelente idea! Rodrigo!Bodoque escribió:Quiza no sea así, pero se me ocurre que, si pones las ruedas anchas del lado derecho y del izquierdo las angostas (o viceversa)te quedarian alineadas de ambos lados, no?
PD: me olvidaba que debes fabricar la siguiente herramienta. Antes de comenzar con el alineado debes CENTRAR la caja de dirección. Con esta herramienta podrás no solo alinear correctamente las ruedas sino también buscar la posición correcta del volante. ¿Querías entretenerte con la restauración de tu Mehari?
- Bodoque
Gracias Carlos, fue un momento de lucidez al cual no estoy muy acostumbrado.Atessa_61 escribió:Excelente idea! Rodrigo!![]()
Excelente...por mas que no vayamos a alinear, es una buena herramienta para colocar el volante en su posicion original o una traba para evitar que nos usen el auto sin nuestro consentimiento.Atessa_61 escribió:PD: me olvidaba que debes fabricar la siguiente herramienta. Antes de comenzar con el alineado debes CENTRAR la caja de dirección. Con esta herramienta podrás no solo alinear correctamente las ruedas sino también buscar la posición correcta del volante.
no queda otra que arremangarse....Atessa_61 escribió:¿Querías entretenerte con la restauración de tu Mehari? :de :de pues aquí tienes! jeje![]()
- elenano_mdp
Re: Altura y Alineado del Mehari
Muchas gracias por sus aportes y no va a quedar otra que ponerse a laburar.
Con este utilaje que decis, primero se deja en esa posicion el volante y después se alinean las ruedas?? Voy a tratar de fabricarlo y mostrarlo.
Les dejo unas fotos de como lo estaba haciendo ayer!! Pero no hice mucho ya que no tube tiempo. Hoy también voy a tratar de fabricar la tuerca para regular las varillas de suspensión. Por ultimo ayer miraba las alturas y no estoy mul lejos pero igualmente lo voy a dejar exacto. Con respecto a esto la parte de atrás se toma de la cañonera hasta el piso pero adelante esta el soporte del amortiguador que me tapa la cañonera y no se bien como hacerlo.
NICO
Nicolas! Deberas corregir la forma de ubicar el hilo. EL hilo debe venir de lejos y pasar de largo sin "TOCAR" ninguna llanta ni rueda, apenas roza. El hilo no nace en ninguna rueda, por que de esa manera sería "arbitrario" su alineado y por ende no quedaría correctamente.
Para mejor y mayores detalles el video que siempre aconsejo ver de nuestro Amigo Español Jorge
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=8DD_rMnq30o[/bbvideo]
- elenano_mdp
Buen día Citro-hermanos, Carlos tal vez el video me hizo confundir ya que en la parte trasera el hilo no sigue de largo sino que esta agarrado de un plomo que se usa para balancear la rueda. Pero en el dibujo esta muy claro. Lo voy a tener en cuenta.
no pude fabricar el utilaje para centrar el volante todavia pero si pude fabricar la tuetca para registrar las varillas de suspensión. ya está templada para que no se me deforme y niquelado brillante para que no oxide y quede linda. Voy a usar esta tabla para regular la altura, calculo que esta bien se toma como referencia del piso a la parte de abajo del chasis entre medio de los tornillos que sujetan las cañoneras!!
NICO
- elenano_mdp
Carlos estoy por comenzar a fabricar el utilaje para dejar las ruedas derechas pero me falta una medida, o no me doy cuenta como sacarla, del ancho total. La primera parte mida 40mm pero de ahi al final de la pieza donde se hace de 17.5mm no se cual es y no puedo hacer el desarrolo tal vez alguien la fabrico y puede darme una mano!!
NICO
