batería o alternador.
Timo3cv
Ciudad: Salsipuedes
Nombre real: timoteo
Mensaje por Timo3cv »
Buen día, Hace unos dias me quede sin batería en la "Rana", La lleve a cargar y hace una semana anda perfecto. hoy ya la intensidad de las luces no son las mismas y ni siquiera encienden las de posicion traseras, tampoco tengo luces de giro. Como saber si el problema esta en la batería o el alternador?
Re: batería o alternador.
Trata de conseguir un Multímetro o Tester. Coloca la punta roja en el borne positivo de la batería y la punta negra en el borne negativo de la batería. Arranca el motor y mientras esta en marcha verifica que el voltaje que te indica el multímetro vaya en aumento a medida que tu, manualmente, aceleras el motor. Debiera subir desde 12V hasta 13V y hastas 14V a mas de 3.000 RMP.
Si observas que la carga aumenta significa que no tienes problemas de Alternador y de Regulador de Voltaje por lo que el tema Cableado estaría bien y ya el problema estaría en que la Batería ya está cumpliendo su Ciclo, y debes reemplazarla por nueva.
Si observas que no ocurre nada con el voltaje durante esta prueba, entonces el problema ya puede que sea o el Alternador o el Regulador de Voltaje, por lo cual deberas hacer nuevamente la misma prueba pero con un Regulador de voltaje prestado o nuevo. Si el problema se soluciona quiere decir que era el Regulador, pero si no se soluciona el problema ya está en el Alternador el cual deberás sacarlo, revisar y reemplazar carbones (si fuera el caso) por nuevos, y si el problema continua entonces el Alternador debieras enviarlo a reparar por que ya deben ser los DIODOS.
Nos comentas.
Agradecido : 42 veces
Mensaje por Bodoque »
Excelente Carlos...como siempre, lo unico que agregaria aunque puede que no sea buena idea...
Atessa_61 escribió: la misma prueba pero con un Regulador de voltaje prestado o nuevo.
una forma rápida de probar el si el regulador funciona o no, es haciendo un "Puente" entre la entrada y la salida del regulador, Prendes el motor, una vez en marcha, haces el puente, si el motor bajara enseguida las RPM, eso te dara la pauta que el regulador no esta cumpliendo su trabajo. Hora de cambiarlo
Timo3cv
Ciudad: Salsipuedes
Gracias, Tratare de hacerlo esta tarde y les comento
Timo3cv
Ciudad: Salsipuedes
Le medi la batería y esta perfecta. en tal caso es el alternador? que podria hacer
El hecho que hayas medido la batería y te de una medición correcta no significa que sea el alternador el problema. Sigue los pasos que te sugeri anteriormente.
Timo3cv escribió:Le medi la batería y esta perfecta. en tal caso es el alternador? que podría hacer
tenés que seguir probando elementos por separado como indico Carlos, te falta ver si fuciona correctamente el alternador, el regulador de voltaje y/o alguna masa que este mal!
FrancoMiguel
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Elyseé
Nombre real: Franco
Mensaje por FrancoMiguel »
Hola, una forma de saber si anda el alternador y el regulador en su conjunto, sin contar con un multímetro o tester es desconectar uno de los cables de la batería y el motor debe seguir funcionando sin apagarse. Claro está que debe desconectarse con el motor en marcha.
