Luz del TABLERO
Luz del TABLERO
Hola Amigos! tengo una inquietud desde hace bastante tiempo con respecto a la LUZ del TABLERO.
La cuestión es que siempre la noté muy "escasa" y de noche apenas podía ver que estaba encendida. Aún así! desde que tengo La India, nunca pude tener una buena iluminación en el tablero.
Como le estoy poniendo "cositas" eléctricas a La India..dije! voy a aprovechar y cambiar el foquito por otro más potente. Cosa que no conseguí por que son todos iguales.
Luego que hice la instalación 0 KM del cableado en La India y de verificar que todo originalmente funcionara bien, comencé a hacer algunos "agregados" y que terminaron en buen puerto. Por supuesto que para hacer esto tuve que desarmar todo el tablero y sacar deflector etc. etc..
una de las cosas que hice fue ponerle 3 relojes los cuales me aseguré que su luz interior se encienda cuando gira la perilla para poner la luz de posición, incluida con esto por supuesto también va el foquito del tablero.
Pues el tema es que no enciende bajo estas circunstancias pero hace cosas raras bajo otras. Muestro imágenes y explico debajo:
En la imagen superior, y al contactar el foquito con el armazon del tablero ocurre esto. Su filamento se enciende muy suavemente, y aún nunca giré la perilla para prender todas las otras luces. Luego cuando giro la perilla ésto anterior no ocurre directamente el foquito no hace nada y su filamento esta frio. Los foquitos de los demás relojes se prenden normalmente.
En esta otra imagen lo que hice fue agregar un cable a una masa cualquiera del auto, mientras la perilla está girada para la luz de posición. En este caso todos los foquitos de los demás relojes están prendidos con la misma intensidad que se enciende ahora el foquito del tablero.
La pregunta es; ¿qué esta pasando? no entiendo por que el foquito de tablero no se enciende normalmente. Cuál es la masa de este foquito? donde se encuentra? por que busqué y busqué y no veo nada que me indique donde está su masa.
Cómo puedo solucionar esto?
Saludos a todos y muchas gracias por las respuestas.
Carlos desde Tucumán
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Re: Luz del TABLERO
Mensaje por mcarrasco »
Hola Carlos la verdad que hace rato que no desarmo el tablero, pero si mal no recuerdo el mismo armazon actua de masa cuando esta colocado (aclaro si mal no recuerdo) pero por lo que se de electricidad no habria problema que le agregues un cable de masa al tablero. Haces un agujerito para un parquer chico en el armazon y lo conectas a la masa de los otros relojes, de esta forma si bien se soluciona el problema y no queda desprolijo no resuelve el misterio....
Te fijaste que en la llave no haya quedado algún cable tocando lo que no debe??? por las dudas digo, porque no se que es todo lo que ya revisaste. Ahora voy a aprovechar a desarmar el tablero del mio y limpiarlo bien si se me ocurre algo mas te aviso.
Re: Luz del TABLERO
mcarrasco escribió:Hola Carlos la verdad que hace rato que no desarmo el tablero, pero si mal no recuerdo el mismo armazon actua de masa cuando esta colocado (aclaro si mal no recuerdo) pero por lo que se de electricidad no habria problema que le agregues un cable de masa al tablero. Haces un agujerito para un parquer chico en el armazon y lo conectas a la masa de los otros relojes, de esta forma si bien se soluciona el problema y no queda desprolijo no resuelve el misterio....
Claro! "mcarrasco" en realidad encaré mal mis preguntas con respecto a la MASA, es evidente que la carcaza del tablero tiene masa por que lo demuestra la 1era foto, pero al parecer no es una masa "firme" o algo pasa con en la. Por eso pensé que debe haber algún cable entre todos los que existen detrás del tablero que debiera transmitir esa masa a otra parte de la carrocería y que no lo tengo instalado.
Provincia: Chubut
Re: Luz del TABLERO
Carlos aca te dejo un plano de la instalación donde evidentemente te falta un cable de masa directa en la luz del tablero, otra que se me ocurre es que no se te haya puesto a masa la llave??. De paso subo que quizás te sirva y sino a los usuarios de Meharis seguro les servira. Es un manual con todas las instalaciones electricas de los distintos modelos de Meharis. quizás te sirva para guiarte Carlos. Admin si quiere ponerlo en la sección de manuales no tengo objecion alguna y si ya alguien lo subió vale repetir no? jajajaj.
Masas.pdf
MehariINSTALACIONELECTRICA12Voltios.pdf
el navegante
Ciudad: Villa Maria
Re: Luz del TABLERO
Mensaje por el navegante »
Me parece y coincido que es falta de masa y eso se soluciona con una masa individual yo a la nave le reforcé todas las tomas con 1 masa cableada que va a hasta la masa de la batería, no que le va a faltar :twisted:
Otra cosa que podes hacer para ganar luz en el tablero es pintar todo el interior de la caja de blanco yo lo hice y gane bastante con la luz del tablero digamos no encandila :roll: pero mejoro mucho.
El Navegante (3cv 75 furgon)
Re: Luz del TABLERO
el tablero en su forma original, toma masa de la carrocería, cuando esta instalado, así es como que toma masa a traves de otros dispositivos, debes asegurar una buena masa directa al tablero, la cual no viene de fabrica, la lamparita simplemente toma masa por su portalampara que es todo metalico, para dar masa puedes hacerlo de un tornillito de los que sostiene el reloj voltímetro, y como te aconsejan yo "pulí" a fondo el tablero con pasta de pulir y así gane un poco mas de luminosidad, pero no te va a encandilar je je, yo estuve un tiempo pensando en poner unos leds, pero quedo en proyecto, también estaria bueno poner por dentro del tablero pintura fosforesente verde pienso que quedaria muy bueno e iluminaria mas.
Re: Luz del TABLERO
Claro como dijo el Platense, la masa lo toma de la carrocería, al estar volcado el tablero no hace contacto con la misma.- Y si puesta aún la luz es pobre, se debe a que la pintura no permite una buena conexión a masa, me pasó esto en una optica luego de pintar el auto.- Sí, la solución es colocar un cable para reforzar la masa.-
citrojorge
Ciudad: lomas de zamora
Tipo y/o Modelo: 3cv M28
Nombre real: Jorge
Re: Luz del TABLERO
Mensaje por citrojorge »
Yo le di mas luminocidad agregando dos led blancos de alto brillo de 5mm, hay que ponerles a cada uno una Resistencia en serie de 1K porque directos se queman, efectue dos orificios y coloque los dos portaled roscados, para que si algún día se queman no tener que desarmar todo el tablero para cambiarlos, los led no tienen practicamente consumo eléctrico y no levantan temperatura. Estos hace un resaltar el color naranja de las agujas de los instrumentos y se ve genial.
MATERIALES: 2 led blancos de alto brillo, 2 resistencias de 1K, 2 portaled roscados.
gasto $4.50. ( tienen polaridad si los conectan y no encienden inviertan los cables)
El Citroën no se vende. Se hereda
Re: Luz del TABLERO
citrojorge escribió:Yo le di mas luminocidad agregando dos led blancos de alto brillo de 5mm, hay que ponerles a cada uno una Resistencia en serie de 1K porque directos se queman, efectue dos orificios y coloque los dos portaled roscados, para que si algún día se queman no tener que desarmar todo el tablero para cambiarlos, los led no tienen practicamente consumo eléctrico y no levantan temperatura. Estos hace un resaltar el color naranja de las agujas de los instrumentos y se ve genial.
Sabes una cosa? me gustó tu idea y la quiero hacer. Pero te puedo pedir que me muestres algún dibujo sobre la ubicación de los agujeros en el armazón del tablero? .
Podés sacar y mostrarnos una foto del tablero encendido por la noche? no tengo apuro, así que te estaré muy agradecido. De todas maneras cuando yo lo haga voy a fotografiar todo el paso a paso y lo subo en este post. ;)
Patoruzu
Ciudad: Apóstoles
Re: Luz del TABLERO
Mensaje por Patoruzu »
Está muy buena la idea (ya concretada) de Jorge.
Hace unos 15 días se quemó el foquito del tablero, el cual también me iluminaba poco y al cambiarlo, se iluminó un poco más. Seguramente con el "toqueteo" quedó con un poco más de masa, pero de todas formas no alcanza a iluminar bien los relojes de combustible y alternador, así que quizás también ponga en práctica lo de los leds.
Gracias Jorge!!
Daniel
