Cebador
aleperex
Ciudad: Santa Fe
Nombre real: aleperex
Cebador
Mensaje por aleperex »
Buenas, mi "Citro" no cuenta con cebador, está cortado el cable que va al cebador, supongo que al cambiarle el carburador lo han inutilizado.
Lo que quiero saber es cuál es la importancia del cebador y cómo se usa en el "Citro" especificamente.
Recuerdo que estoy en plan de cambiar mi carburador (cuento con uno de Fiat 600) y quiero saber si le hago reparar el cebador si o si.
Tanito18
Re: Cebador
Mensaje por Tanito18 »
Alperex, el cebador actúa como un corte de la principal entrada de aire. Esto quiere decir que el motor funciona con muy poquito aire y mas nafta, cambia la proporción estequiometrica (corrijanme si no es así). En los carburadores que he visto el cebador es una compuerta que se abre o cierra y así realiza su función. Se utiliza para que el motor caliente mas rápido cuando hace mucho frio. Personalmente todavia no tube la necesidad de usarlo ya que mi "Citro" siempre arranco pero arreglarlo no es nada muy complicado. recuerda que el cebador se usa para el arranque y cuando salgas andando no te olvides de sacarlo.
En mi caso, desde que tengo mi ranita nunca tube la necesidad de usarla pero no se donde vivis vos.
Si dejas unas imágenes de tu carburador por ahí se puede decirte como se arregla así no tenés que mandarlo al mecánico por una gilada.
"...no anda rápido, vuela bajito..."
El legendario 3CV en su versión del Siglo XXI
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=39&t=690
Re: Cebador
Es tal como te dijeron, pero hay carbiuradores que en vez de cerrar la entrada de aire abren un surtidor extra de nafta. Es el caso del 404, por ejemplo.
eze42
Ciudad: José C. Paz
Re: Cebador
Mensaje por eze42 »
Buenas el cebador de mi "Rana" también esta anulado pero el cable está. Pero no se como conectarlo. Si alguien sabe puede explicarlo y subir una imagen de como va conectado? gracias
margetic
Ciudad: monte grande
Re: Cebador
Mensaje por margetic »
Hola gente, aca les paso el link para bajar el manual de Ricci, es muy completo aclara todo sobre los carburadores y sus cebadores
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=47&t=654" onclick="window.open(this.href);return false;
eze42
Ciudad: José C. Paz
Re: Cebador
Mensaje por eze42 »
Hola margetic esta muy bueno el manual que me pasaste pero no dice lo que quiero yo. dice como se debe usar el cebador. yo necesitaria la foto de un cebador puesto en el auto ya conectado para ver como va. Eso quisiera que me mostraran.
margetic
Re: Cebador
ok veo si te puedo conseguir algo 8-)
-- Vie Jul 23, 2010 7:35 am --
a ver si te sirve esto ;)
ten en cuenta que esta en posicion de acelerador a fondo para que se vea la parte del cebador y el cebador esta sin ´´tirar´´
eze42
Ciudad: José C. Paz
Re: Cebador
Mensaje por eze42 »
buenisimo es justo lo que quería. muchisimas gracias margetic.
Saludos a todos
-- Vie Jul 23, 2010 4:39 pm --
mira margetic este es mi carburador
La leva intermediaria esta al revés. lo perjudica en algo al carburador ponerla en su lugar?
margetic
Re: Cebador
si si hay que corregirla si no te queda la mariposa del cebador suelta
eze42
Ciudad: José C. Paz
Re: Cebador
Mensaje por eze42 »
Hola margetic gracias por haberme ayudado.. ya puse la leva intermediaria como corresponde funciona bien el mecanismo, todavia no he colocado el carburador pero estoy seguro de que funcionará bien el cebador.. espero que ésto le haya servido también a aleperex.
Volver a “Carburación”
