instalación eléctrica - Dos piezas que no se qué son. - Queda siempre en contacto
Re: instalación eléctrica - dos piezas que no se qué son
chicho escribió:si son tan amables me gustaría unificar el hilo para que quede toda la consulta junta.
Tus 2 temas fueron unidos. En consecuencia cada mensaje se acomoda de acuerdo a la fecha emitido. Saludos
chicho
Ciudad: Olavarría
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam - M28 tipo Sedan de 4 puertas
Nombre real: Agustin Casandra
Agradecido : 31 veces
Re: instalación eléctrica - Dos piezas que no se qué son. - Queda siempre en contacto
Mensaje por chicho »
Hola, después de hacer pruebas con un foquito a la unica conclusion que llegue es que del alternador, sin estar el auto en contacto, ya tiene electricidad,es decir que se prende la lamparita si conecto un cable en la salida que va al contacto (y el otro a masa)
con lo cual supongo que las funciones que salen de los fusibles 3 y 4 andan sin estar el auto en contacto ¿puede ser así? o habra algo mal en el alternador?
chicho escribió:Hola, después de hacer pruebas con un foquito a la única conclusion que llegue es que del alternador, sin estar el auto en contacto, ya tiene electricidad,es decir que se prende la lamparita si conecto un cable en la salida que va al contacto (y el otro a masa)
Hola Agustin. Obviamente que dependiendo de donde conectes el foquito, éste se encenderá, ya que al Alternador le llega el Positivo de la Batería, y el alternador ya tiene masa en todo su estructura. Lástima que no subiste una imagen de cómo y donde pones los contactos del foquito.
chicho
Ciudad: Olavarría
Año:: 1978
dale ahora cuando pueda voy a hacer un video completo para ilustrar el problema, gracias
chicho
Ciudad: Olavarría
Año:: 1978
problemas de contacto
Aca mando videos que ilustran el problema
Este es el foquito al que me refería, esta haciendo masa en la tapa del tubo de llenado):
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/MScoL5Sn9iM[/bbvideo]
el cable que señalo es el que es rojo en el esquema de arriba (sale del alternador y va a los F3, F4 y al contacto)
Aca se ve que quedan esas luces en contacto (linea del F3), quiero aclarar que los guiños andan si los acciono desde la perilla. no es que siempre quedan titilando
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/yQ8CCx_6jo4[/bbvideo]
Y este es el tema del motor del limpiaparabrisas (F4) que cuando conecto la batería se pone afuncionar (cable rojo y amarillo en el esquema)
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/rQDOvJBxiJg[/bbvideo]
conectá solo el que viene del interruptor, así sabes si ahí esta el problema
aca hago la prueba del Platense y veo que el interruptor funciona en este caso anda solo si el auto esta en contacto
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/dvag8Ms2CuA[/bbvideo]
espero esto sirva a ver si me orientan, ya que estoy trabado aca. saludos
chicho
Ciudad: Olavarría
Año:: 1978
hago una actualizacion
Por lo que averigué charlando por ahi me dijeron que los autos "maayores de edad" tenian una linea eléctrica que se puede accionar sin estar en contacto, que eran las balizas, por ejemplo. así que el hecho de que los guiños, la luz interior y el parabrisas anden sin estar en contacto tiene sentido. ya revise la intalacion y no encontré fallas, por lo tanto esa parte la doy por solucionada.
no así la del limpiaparabrisas que, por ahora, lo dejare deconectado.
con esto quiero decir que gracias a este foro maravilloso pude hacer toda la instalación eléctrica del mi chicho desde el primer al ultimo cable. Estoy muy contento con eso y con la ayuda que me han brindado.
¡viva la solidaridad Citronera!
Gracias a vos por todo lo que nos comentas y que es de muchísima ayuda!. Saludos
