Tus 2 temas fueron unidos. En consecuencia cada mensaje se acomoda de acuerdo a la fecha emitido. Saludoschicho escribió:si son tan amables me gustaría unificar el hilo para que quede toda la consulta junta.
Hola Agustin. Obviamente que dependiendo de donde conectes el foquito, éste se encenderá, ya que al Alternador le llega el Positivo de la Batería, y el alternador ya tiene masa en todo su estructura. Lástima que no subiste una imagen de cómo y donde pones los contactos del foquito.chicho escribió:Hola, después de hacer pruebas con un foquito a la única conclusion que llegue es que del alternador, sin estar el auto en contacto, ya tiene electricidad,es decir que se prende la lamparita si conecto un cable en la salida que va al contacto (y el otro a masa)
con lo cual supongo que las funciones que salen de los fusibles 3 y 4 andan sin estar el auto en contacto ¿puede ser así? o habra algo mal en el alternador?
Aca mando videos que ilustran el problemaLástima que no subiste una imagen de cómo y donde pones los contactos del foquito.
aca hago la prueba del Platense y veo que el interruptor funciona en este caso anda solo si el auto esta en contactoconectá solo el que viene del interruptor, así sabes si ahí esta el problema
