Mira, es fácil, tomas las plaquetas portadiodos usadas, y dejas para 2 diodos, y clavas uno positivo y uno negativo, en la otra lo mismo, así después que tenés las dos plaquetas cada una con un postivo y un negativo, las unis entre si por el terminal que traen los diodos, para soldar, teniendo en cuenta que va el terminal del diodo positivo, unido al terminal del diodo negativo de la otra plaqueta, veo si te puedo dibujar con el paint, algo, no esperes la gran cosa.
bueno aca va el dibujo. los diodos pones uno cuerpo negativo y uno cuerpo positivo en cada plaqueta, solo que para que corresponda con el dibujo, si pones un positivo arriba como en el dibujo, en una plaqueta en la otra debe ser igual, o sea el positivo arriba. si respetas esto todo va a andar bien, solo te cambia que puede salir tensión positiva arriba o abajo, o sea en una pinza o en otra, de ser así solo cambias la conexión de donde toma cada pinza y listo.
Te cuento todo esto para no explicar si va un cuerpo positivo o negativo de los diodos y complicarte mas. Si adelantas con esto y armas, y quieres te explico mejor.
