Consulta sobre comprar instalación eléctrica
Re: Consulta sobre comprar instalación eléctrica
san77i escribió:bueno aca estamos en tarlipes... tengo 2 Relé y no se donde joraca van conectados xD... si alguien me lo puede detallar? =de
Los Relé , o Relé, son simplemente llaves a distancia, pueden conmutar mucho amperaje, por sus contactos, y nosotros los podemos accionar, por intermedio de un cable de pocos mm, de sección, 0.50 ó 1.0 mm. alcanzan para accionar su bobina interna. Los Relé nos permiten accionar elemento con grandes consumos, (ejem. luces altas, iodos, bocina ), sin deteriorar nuestra llave de luces, ya que por en la pasaran solo unos pocos miliamperes, ese es el fin de la colocación de los Relé. Yo mismo uso uno para accionar el motor de arranque (burro) que en mi caso es de Ami 8 ? y para que no se me desgaste la llave de contacto, le coloqué un Relé, así solo acciono la bobina del Relé y este si comanda el automático de arranque, que en general son de consumir bastante. Lo que debes hacer es cuando estas llevando los cables de alta y baja, hacia adelante, a los faros, a la altura de donde va el regulador de voltaje, los cortas e intercalas el Relé, uno para alta y otro para baja. :de
sozialist
Ciudad: Coronel Suárez
Mensaje por sozialist »
el Platense: podrías decir por favor que son las partes azules de el diagrama?
gracias
Contesto por el Platense: La conexión de color Azul representa la opción de colocar diodos semiconductores, sin ellos funciona igual.
san77i
Provincia: Corrientes
Ciudad: GOYA
Año:: 1980
Mensaje por san77i »
momento!! no entendi la parte de la conexión Azul, que lleva? porque no entiendo que lleva entendi perfectamente todo acerca de la conexión todo todo, pero no entiendo que es lo que se pone ahi
san77i
Ciudad: GOYA
Año:: 1980
Buenas!! he vuelto!! les cuento como va la cosa, le hice embrague nuevo, solucione el tema de la torreta, le compre batería nueva (me olvide el auto en contacto tengo que cargar la batería de nuevo ¬¬) después de todo ello! LOGRE HACERLE LA instalación eléctrica!!! si como lo leen, calculo que para fin de mes, lo voy a tener pintadito y para enero poder tener el techo tapizado con aislante, porque aca en ctes pelan los 42º de calor dentro del "Citro" a la siesta jajajaja.
A todo esto tengo un gran problema!! enorme problema, primero, no le coloque fusibles todavia pero por falta de tiempo y porque no consigo los que necesito, que son los cuadraditos con patitas ademas necesito conseguir la fusilera, por otro lado, tengo un problema enorme con las luces traseras... ya que las luces de stop y los guiños prenden perfectamente, pero las de posicion no me dan ni 5 de articulo... alguno sabria darme alguna respuesta?? desde ya muchisimas gracias!!
Ja! te trabaste con las mas faciles, mirá, primero mandale corriente directa a los faroles a ver si anda, parece una pavada pero yo empiezo así, de atrás hacia adelante, luego le puedes mandar los 12 volts (+) al cable que va hacia adelante, y verificar si llega corriente a la llave, si ya encienden las luces de posicion delanteras, el problema esta desde la llave al farol trasero, con respecto al fusible "cuadradito" se llama MAP, y es de lo mejor, viene en los vehiculos modernos. Cualquier otra consulta a tu disposición, sino consulta con el que hizo la intalación je je :lol: :lol: Abrazo y espero te sirva. :de
san77i
Ciudad: GOYA
Año:: 1980
el Platense escribió:Ja! te trabaste con las mas faciles, mirá, primero mandale corriente directa a los faroles a ver si anda, parece una pavada pero yo empiezo así, de atrás hacia adelante, luego le puedes mandar los 12 volts (+) al cable que va hacia adelante, y verificar si llega corriente a la llave, si ya encienden las luces de posicion delanteras, el problema esta desde la llave al farol trasero, con respecto al fusible "cuadradito" se llama MAP, y es de lo mejor, viene en los vehiculos modernos. Cualquier otra consulta a tu disposición, sino consulta con el que hizo la intalación je je :lol: :lol: Abrazo y espero te sirva. :de
logre hacerlas funcionar xD... a eso sumale que no me di cuenta y los guiños me quedaron cruzados que ya lo solucione je!
por otro lado tengo un problema enorme con el alternador :S tengo que desconectar la batería donde pare, porque sino el alternador me consume la batería... pero esto me tiene medio en pelotas porque de mi alternador salen 2 cables... uno por debajo que es el cable grueso que va conectado al positivo de la batería y al burro de arranque no??... y el otro finito, que es el que va a darle corriente a la parte trasera del auto, motor del limpiaparabrisas etc. etc. etc.... bueno eh aquí mi problema que conecto el cable grueso al positivo (+)de la batería y desconecto el borne negativo (-) y se para el coche... ahora, conecto el cable fino el de arriba al (+) y desconecto el (-) de la bat... y chaaran!! sigue su marcha... esto indica que mi alternador funciona... peeeeeeeeeeero... me descarga la batería :S alguien tendría alguna respeusta para brindarme??? desde ya muchas gracias y les debo las fotos xD que se las subo en estos dias
san77i
Ciudad: GOYA
Año:: 1980
se me prendio fuego el auto :(
pero no hay porque asustarse... tenia el pequeño problema que no conecte el regulador de voltaje y se me prendio fuego el cable que va al borne + de la bobina xD.... voy a probarlo!!
[errorbox]san77i: Te recuerdo que le has las normas del foro, estas realizando consultas que nada tienen que ver con el título del post actual; además de tocar varios ítems, que si bien son realacionados a la electricidad del "Citro", debes publicarlas por separado en el foro de electricidad.
Entiende que esto es para mantener el orden dentro del foro.
[/errorbox]
Gracias.
