Asentando Motor
Re: Asentando Motor
marito292 escribió:si creo que es lo mas seguro retirar esa culata! quiza en el armado quedo mal calzado el anteojo y creo así un punto conflictivo para estas cosas!!
Porque en otro motor fuera de punto no secede esto siempre! La punta del árbol no goteo aceite? (para saber si parte de la detonacion fue hacia el carter)
Nop! nada de aceite goteo desde que lo armé, solo esta expulsión de grasa. :? :| :| :| :|
Marcelo46
Provincia: Río Negro
Ciudad: viedma
Nombre real: Marcelo
Re: Asentando Motor
Mensaje por Marcelo46 »
yo tengo ese problema ahora, lo que ando averiguando es si, si o si hay que sacar la tapa de cilindros para cambiar eso que llevan los anteojitos. antes no perdia y lave el motor con compresor y nafta y algún efecto me hizo que ahora pierde. :?
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Re: Asentando Motor
Mensaje por marito292 »
Marcelo46 escribió:yo tengo ese problema ahora, lo que ando averiguando es si, si o si hay que sacar la tapa de cilindros para cambiar eso que llevan los anteojitos. antes no perdia y lave el motor con compresor y nafta y algún efecto me hizo que ahora pierde. :?
Quiza tu problema es porque la nafta deterioro la goma de los anteojos!! (si o si lo tenés que hacer che! :( )
Por otro lado... Esa grasa misteriosa me deja perplejo! (se me caen las medias jaja)
El aceite es nuevito imagino! Miraron si cambio de caracteristicas?
Sacar el filtro de aceite y corroborar que ahi no esta esa grasa también?
Sino es cosa de mandiga o el lobizon nomás!! :twisted:
En estos casos marca el 911, pero antes acudi a Citroën H.A.
Marito! - 2cv 1968 18 HP
mcarrasco
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Re: Asentando Motor
Mensaje por mcarrasco »
Ese efecto se llama motor sucio!!!! y la mugre te hacia de junta jajajajja
Re: Asentando Motor
Bueno! problema resuelto! ¿ Qué era? Al parecer esa "escupida" de grasa se debió a la rotura del eje de Balancin válvula de Escape. Se ve que ya estaba en las últimas poir que estaba "marcado" y solo le quedaba apenas unos milímetros de "cuerpo"...más el nuevo ajuste que le hice y el esfuerzo del proceso de asentamiento que comenté anteriormente, terminó con la vida util de dicho eje.
Procedimiento:
Problema de Soplado de múltiple de escape de ambos lados:
Se retiró múltiple y se alisaron las caras de contacto tanto de admisión como de escape con una lima de manera manual y utilizando un vidrio para controlar el plano correcto. Se reemplazaron juntas de admision y escape y se agregó sellador alta temperatura pero apenas una leve capa fina.
Se retiró la tapa de culata y al hacerlo se desprendió parte del eje del balancín de válvula de escape. Se desarmó totalmente la culata para revisar si no había nada más roto ya que era una culata nueva (RR).
Solución:
Se reemplazó balancin completo con el eje y se armó todo de nuevo respetando el orden del torque al hacerlo: se montó la culata
izquierda con una toqué de 1,5 Kgr/Frza. , la culata derecha también se aflojo el torque hasta el valor antes mencionado, se colocó el múltiple ajustandolo a un toque de 1,9 Kgrs/frza. en sus 8 ajustes.
Luego se completo el torque de las culatas a 2,5 Krgs/frza y respetando el orden de rotación en el ajuste de sus tuercas. Luego subo imágenes de todo esto. Sorry ;)
mcarrasco
Provincia: Chubut
Re: Asentando Motor
Bueno no fue nada tan grave por suerte!!!
Pero que raro che que se gaste tanto el eje del balancin viste que son bastante cojudos, pero bue vemos que todo puede pasar.
un datito mas a tener en cuenta.
Citroen H.A
Provincia: Chubut
Ciudad: Lago Puelo
Año:: 1951
Re: Asentando Motor
Mensaje por Citroen H.A »
lamento llegar tarde después de escuchar el ruido era clasico de un eje de balancin, se rompen porque en algún momento trabajo con la tuerca floja o un espárrago suelto, cuando pusieron los anteojitos no le pusieron grasa, se utiliza mucho hacerlo en los motores de competicion , dos criticas constructivas la chapa cubre culatas la de arriba va sobre la de abajo y yo coloco los tonillos del contorno de los semi carter, pero no los ajusto hasta que ajusto los de bancada o cigüeñal,lo vi en otro video , no se enojen son manias mias y mi Internet es un desastre por eso el atraso
Re: Asentando Motor
Citroën H.A escribió:lamento llegar tarde después de escuchar el ruido era clasico de un eje de balancin, se rompen porque en algún momento trabajo con la tuerca floja o un espárrago suelto, cuando pusieron los anteojitos no le pusieron grasa, se utiliza mucho hacerlo en los motores de competicion , dos criticas constructivas la chapa cubre culatas la de arriba va sobre la de abajo y yo coloco los tonillos del contorno de los semi carter, pero no los ajusto hasta que ajusto los de bancada o cigüeñal,lo vi en otro video , no se enojen son manias mias y mi Internet es un desastre por eso el atraso
Nunca es tarde cuando la dicha es buena! ;)
El sonido o ruido clásico lo es para vos que tenés mucha experiencia, ¿para mi? solo me enteré cuando saqué la tapa de culata :P :oops: pero vamos aprendiendo.
A los anteojos si se les puso grasa y abundante
El orden de la colocación de los tornillos que puedes haber visto es de otro motor pero no de éste que se le rompió el eje de balancin. Aún así, lo que hice en ese otro motor fue colocar 1ero los tornillos del contorno de los semicarteres y al final recien las tuercas de 17 de los espárragos de los cojinetes. Luego de ese orden recien le di el Torque final desde el contorno hacia los espárragos de cojinetes, todo esto lo vi en un video Frances en donde a pesar de no entender el idioma, son muy claros con las imágenes, será el mismo video que tienes tu?
El que tengo yo lo descargue con el Emule colocando en su buscador lo siguiente: 2Cv Xpert Monter Et Remonter un Moteur
Muestro aquí la parte donde se ve lo mencionado, el video original es muchísmo mas largo
http://www.youtube.com/watch?v=TIPQjJIj3c4
[infobox]Fuente; JACQUES BARCAT de 2Cv Xpert[/infobox]
. A esto le agrego lo que leí de los manuales de citroën.
Pero al parecer entonces fueron varias cosas al mismo tiempo, al margen del eje de balancin también el soplo de culatas o sea tenia que arreglarse de alguna manera.
Gracias por tus palabras
Re: Asentando Motor
Muy bien Carlos, solucionado, y aprehendida la experiencia. (Agrego que en ocasiones las juntas o la calidad de ellas es malísima, ocasionando el soplado, me ha pasado muchas veces. :por )
Si colocas mucha grasa en las "anteojeras" acordate que parte de en la fluirá por el cuerpo del carter en un momento producto de la alta temperatura, confundiéndola con una pérdida existente; seguro que luego de limpiar la zona no se observará dicho fenómeno nuevamente.
Es así, el motor SE DEBE ajustar en un orden, no al azar. :geek:
