Ahora quisiera saber que pudo haber pasado para que se siga quemando el fusible, aclaro que le puse fusible de 10 Amperes según indica el manual del IES AMERICA. El fusible que saque no se ve indicación de amperaje en ningún lugar.
Llevara fusible de otro amperaje? Y si pongo otro y quema otra cosa? Que puede suceder para que se quemen los fusibles? Que tengo que revisar?
Yo pensaba desarmar la perilla que activa el encendido de las luces, ya que antes de la ultima visita al mecánico la bocina hacia contacto cuando quería, a veces sonaba y otras no. Si desarmo ahí con que me podría encontrar? que podría estar haciendo mal contacto para que queme el fusible?
Según vi los planos no parece complicado. Espero que se entienda que puede estar pasando y espero respuestas, por que esto de guardar el "Citro" apenas baja el sol, me hace sentir una gallina!!!
