limpieza de alternador
javier
Provincia: San Luis
Ciudad: Fortín El Patria
Nombre real: Javier
Mensaje por javier »
tengo la idea de limpiar el alternado para sacarle un poco la mugre que tiene como para ir limpiando un poca la máquina mi duda es si tengo que desarmarlo para limpiarlo o lo puedo limpiar armado, si tengo que desarmarlo como lo tengo que hacer , la idea es meterlo en agua con cif y luego meterlo en agua con limón y vinagre. Desde ya muchas gracias.
Re: limpieza de alternador
Estimado amigo, puedes limpiarlo así, o si quieres desarmar, te diría que lo hagas con cuidado, y si te das maña no tendría que haber problemas. Lo primero que debes hacer es sacar la tapita de plástico donde va la fichita, para exitarlo. Ahí encontraras con el portacarbones, tiene dos tornillos tipo philips, o estrella, los sacas con cuidado de no romper los carbones al sacar el portacarbon. Luego, sacas los tornillos largos que unen las tapas, trasera y delantera. una vez hecho esto, con un pequeño martillo tratas de separar, la tapa delantera, tiene que salir con el rotor (bobina), hacia adelante, junto al ruleman del lado de los carbones. La tapa trasera, queda con el estator, también lo llaman "canasto" por su forma, te diría que esa parte es con la que mas cuidado debes tener, incluso no desarmar mas. puedes aprovechar para revisar los rulemanes, no son caros, el de adelante es un 6203, y es que mas desgaste suele tener, el de atrás cuesta sacar porque deberías desconectar y sacar la pista de los carbones, esta viene como repuesto. Si tienes que hacerlo, y te animas, te explico, mas detallado. Ten cuidado de no usar algún corrosivo que pueda sacar el barniz de los bobinados. Suerte.
javier
Provincia: San Luis
Nombre real: Javier
Hola amigo a pesar de que advertiste de que tuviera cuidado me entusiasme demasiado en limpiarlo y te diré que lo desarme como me dijiste y quedo hermoso pero se me corto un alambre de los tres que tiene y esta muy cerca del canasto y no se si se podra soldar o tendre que cambiarlo en ese caso estoy en el horno cuando pueda subo una foto.
Para soldarlo, tratá de limpiar bien la punta que quedo cortada, muuuuuy limpita, y primero la estañas sola, sin querer soldar "de una", luego buscas si es posible un poco de alambre de cobre de mas o menos la misma sección, y haces lo mismo, primero podes quemar el barniz con un encendedor, y luego lo limpias bien, luego estañas esa punta, estando los extremos a soldar, estañados debidamente, solo apoyas uno con otro y le apoyas el soldador, luego le pasas un "espagueti" de fibra, para proteger, que no toque masa. El secreto de una buena soldadura de estaño, es la limpìeza de los elementos, y el estañado previo de cada uno. Espero tengas suerte. :)
Justamente estoy en ese tema y me vendría bien alguna imagen de lo que hiciste por que estoy por desarmar el mio y la verdad que como desconozco quiero tener todas las precauciones, y al final del día no se ve nunca una foto, y qué bien que vendría. Lástima!
Quiero desarmar el alternador por que es la única pieza que aún no toqué y llegó el momento. una vez que la desarme debo llevar...qué partes a que me las reparen?
javier
Provincia: San Luis
Nombre real: Javier
Acá están las fotos pido disculpa por no haberlas subido antes.Ahora miren y opinen.
