RODRI
Arranque en frio!
- rodrimarquez
- Ciudad: Córdoba
- Nombre real: Rodri
Arranque en frio!
Hola gentee! Espero que puedan aconsejarme, esta vez, los que más inviernos pasaron con sus citros.. la cosa es que no tengo el cebador, tengo el cable pero no la pieza del carburador en la que se engancha.. Creo que le falta una partecita a mi carburador
... bueno mientras lo soluciono.. algún consejo para arrancar en frio?? (quisiera saber si hay que acelerarlo o no y cuanto.. o si tengo que hacer algún tiempito de espera) cualquier ayuda me viene bien! muhcas graciass
RODRI
RODRI
RODRI MARQUEZ
Re: Arranque en frio!
Lo ideal sería que le repusieras el cebador. no sé si vendrán las piezas. Dále un par de patadas al acelerador antes de arrancarlo para que la bomba de pique tire un par de chorritos. Y después, mantenélo acelerado no muy fuerte hata que sostenga solito el ralentí (o sea, que quede regulando). no te olvides de poner la bufanda o bikini (tema tratado aquí)
- rodrimarquez
- Ciudad: Córdoba
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
A mi sin el cebador (no lo tenia) me arrancaba con 2 o 3 patadas al acelerador, ahora con el cebador y varias patadas me cuesta arrancarlo al Ami 8 ?(obvio lo paro y lo arranco a nafta
) tendre que revisar platinos y puesta a punto no? pero después de arrancar anda bien todo el día, no falla ni nada raro!!!
- cenrique
- Ciudad: Santa Fe
- Año:: 1983
- Nombre real: Cristian
Yo le pongo el cebador y piso el pedal a fondo, cuando arranca lo suelto y lo acelero despacito, debido a que el cebador lo acelera un ratito y afloja, acelera y afloja (no se si debería ser así). Haciendo esto arranca al toque, por lo menos el mío.
Es importante tener el burro en buenas condiciones y una buena batería.
- cenrique
- Ciudad: Santa Fe
- Año:: 1983
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
Hola!! el manual de Torino (nada que ver jaja) indica arrancar con el acelerador pisado a fondo! y cuando el motor toma marcha soltarlo y tratar que no se pare por unos segundos hasta que la temperatura del motor crezca.
Te cuento que el "juego de reparación" del carburador es seguro que trae eso que te falta... gastarias 60-70 pero quedas OK
Marito! - 2cv 1968 18 HP
- matias techista
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: Matias
cada coche es distinto, yo le doy arranque y lo voy pisando suave, cuando se puso en marcha aflojo y lo voy manteniendo con el acelerador lo mas bajo en vueltas posible hasta que logra regular. El cebador nunca me fue necesario. Ahora en caso que este parado mucho tiempo a la intemperie, le pongo la bufanda y para darle arranque dos bombasos previos
Jamás tube que usar cebador con mi carburador de una boca, incluso con temperaturas de 0º o menos, tocaba el arranque y quedaba en Ralentí; ahora con el carburador de 2 bocas cuesta, sin el cebador se detiene el motor.
En el arranque en frío, no conviene embalar mucho el motor, relizar el arranque suavemente, pisando de a poco el pedal del acelerador.- no te preocupes si sale humo por el escape, es producto de la falta de temperatura para gasificar bien la nafta.
- cenrique
- Ciudad: Santa Fe
- Año:: 1983
Si, yo también tengo carburador de dos bocas. El cebador lo uso de costumbre, porque también se lo pongo en verano. Arrancar, arranca sin cebador pero le cuesta un poco más entrar en relanti.
