Motor del Limpiaparabrisas cuesta que arranque
eldanygior
Provincia: Bs has
Ciudad: Lujan
Tipo y/o Modelo: 3CV Prestige
Nombre real: Daniel
Mensaje por eldanygior »
Hola a todos, tengo un problema con el motor del limpiaparabrisas, es el original y a veces no arranca , cuando me pasa esto lo que hago es hacer girar con la mano la bobina y arranca, luego si lo apago y lo prendo puede que arranque o puede que no. Me dijeron que podia ser un problema de masa y conecté un cable a la masa de la batería con el chasis del motorcito y nada. La bobina esta bien y el resorte que tiene las patas de los carbones esta bien con la parte de plástico como tiene que ir.
Agradezco la atención y si alguien me ayuda se los vos a agradecer.
Daniel.
Re: Motor del Limpiaparabrisas cuesta que arranque
Estimado Daniel, ya se toco el tema varias veces, por lo que te diría que utilices el buscador, así tenés mas información, si ya revisaste la masa, prueba con el positivo (+) , suele suceder que al pasar por tantas fichas, llegue menos voltaje. también, puede ser que tengas alguna delga de la bobina, desoldada, o con problemas, así, cuando para, sobre las que trabajan bien, arranca, y cuando apoyan los carbones sobre alguna que no funciona, queda desconectado y no arranca. Espero te sirva. :de
eldanygior
Provincia: Bs has
Ciudad: Lujan
Nombre real: Daniel
Gracias Platense por la atención, voy a probar con tus consejos.
ringo42
Tipo y/o Modelo: Azam M28
Nombre real: Adolfo Ringuelet
Mensaje por ringo42 »
Nunca había visto los carbones ni el colector de ese motorcito pero a mi me parece por la imagen que el carbón de abajo ya no existe y las delgas están tocando a ese porta carbón.
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Nombre real: Cristian
Mensaje por cenrique »
Hola Daniel, aca te paso el link donde puede ser que encuentres la solución.
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=2294" onclick="window.open(this.href);return false;
Suerte!!
P. Data: si tenes la batería media floja, para ir probando el motorcito, hacelo con el auto en marcha para que vaya cargando la batería, sino al otro día a empujar :lol: :lol: :lol: . Te lo digo por experiencia :lol: :lol:
ringo42
cenrique escribió:Hola Daniel, aca te paso el link donde puede ser que encuentres la solución.
Suerte!!
Mirando el link que te mandó cenrique y la foto ampliada del motor de tu limpiaparabrisas quedo convencido que se te gastó el carbón inferior
ringo42 escribió:Mirando el link que te mandó cenrique y la foto ampliada del motor de tu limpiaparabrisas quedo convencido que se te gastó el carbón inferior
Me parece correcta esa observación. Opino lo mismo que Ringo.
Al Margen ese motorcito está nuevo
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Ringo y Carlos, me parece que el desgaste del carbón que se observa, es por la posición de la cámara de foto, el colector tapa parte del carbón, eso es lo que me parece. La foto no está sacada bien de frente, creo que esta sacada desde arriba.
Daniel, para sacarnos de la duda, podrías sacar una foto bien de frente. Gracias.
ringo42
Buena observación
Marcelo46
Provincia: Río Negro
Ciudad: viedma
Nombre real: Marcelo
Mensaje por Marcelo46 »
si se ve que esta bastante gastado ese carbon, proba cambiarlo.
